Dzisiaj jest 19 maja 2026, 15:19
Post: 09 kwie 2010, 17:38
Witam!
Mam pewne pytanie(bo to chyba nie problem :P ) po założeniu centralki Hebo +60% skuter nie ma już dziury w przyspieszeniu lecz przyspieszenie zmalało na serii był muł od 30-40 ale później było kopyto :D
Co mam zrobić żeby polepszyć przyspieszenie? Bardzo proszę o pomoc.
Post: 09 kwie 2010, 17:41
Zmień centralkę na 50% i daj spręzynki hebo niebieskie
[center]Obrazek[/center]
Post: 09 kwie 2010, 17:53
ta,! jak ostatnią kase wydałem na tą sprężynę :angry:
A jak z rolkami?
Post: 09 kwie 2010, 18:00
To było się dowiedzieć więcej :D
Post: 09 kwie 2010, 18:24
Tylko po co CI w seryjnym skuterze tak twarda sprężyna ? :roll:
Teraz to tylko na innych rolkach zobacz.
ml?source=oo
Post: 09 kwie 2010, 18:53
tak mi na tym forum doradzono....
a z rolkami to jak? o gram lżejsze? czy o więcej?
a ta sprężyna to już z myślą o Hebo NG :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 18:56 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2010, 19:28
jak cos to moge odkupic te hebo +60% xD
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 19:28 przez Purser, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 8:25
nie no jeszcze pobawie się z rolkami :lol:
Macie jakieś propozycje jakie rolki włożyć do tej sprężyny?
Post: 10 kwie 2010, 14:18
3.5gr ;d
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 10 kwie 2010, 16:32
ale 3,5 g lżejsze? Czy rolki 3,5g?
Post: 10 kwie 2010, 17:22
rolki z 3.5gr-4gr.
wgl mnie dziwi że do serii taka sprężyna ..
do serii czarna hebo wg mnie przy twarda..
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 10 kwie 2010, 17:44
heh tak na tym forum mi doradzono... Ale powiem Ci że jeszcze nieraz przy przyśpieszaniu obroty spadają tak o (100-200) jak na seryjnej więc chyba nie jest aż taka twarda :P
Post: 10 kwie 2010, 22:06
jest zasada twarda sprężyna - lekkie rolki :)
więc ja bym kombinował z lekkimi rolkami, a najlepiej nie kombinować tylko założyć seryjną centralną i po problemie :P
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 11 kwie 2010, 9:10
dobra zważę seryjne rolki i kupie o 1 gram i o 1.5 grama lżejsze zobacze jak to będzie chodzić :D
Post: 11 kwie 2010, 14:26
E ja mam rolki 2,3 g czyli lekkutkie jak cos to pisz na pw a jak cos to 5,9 g tez.
