Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:26
Post: 10 kwie 2010, 9:14
Siema
Posiadam malaguti F12. Gdy ją kupiłem v-max wynosił coś około 75km/h (czyli dosyć mało jak na taki skuter). Potem doszedł wydech doppler S3R. Z konieczności wymieniłem też sprzęgło (brak okładzin) i pasek (13mm). Wcześniej skuter miał super przyspieszenie, ale v-max niski. Teraz przyspieszenie jest takie sobie a v-max to ledwo 80km/h.
W czym leży problem ?
Może w regulacji ? (rolki 5g, centralka zielona i sprężynki niebieskie)
Oto co w nim siedzi:
-wydech Doppler S3R
-sprzęgło Tec Evo Racing
-Pasek Dayco (wiem że pasek musi się ułożyć, ale to chyba nie jest przyczyną)
Proszę o pomoc. Będę ogromnie wdzięczny :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 10 kwie 2010, 13:52
Pasek 13mm :O Powinien mieć 16,5mm.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 10 kwie 2010, 14:27
napisał ze pasek wymienił juz. Zapewne kwestia regulacji napędu
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 10 kwie 2010, 15:20
Tzn ?
Cięższe rolki ? Twardsza centralka ?
Post: 10 kwie 2010, 18:16
opisz jak ma wysokie obroty (tak na oko czy bardzo niskie ,czy bardzo wysokie , a moze normalne) : przy starcie-podczas przyspieszania- i gdy ma juz pelna predkość. To wtedy coś ci moge doradzić
Post: 10 kwie 2010, 18:18
No na starcie wkręca się tak na średnie obroty (wcześniej chyba były wyższe), przyspieszenie takie sobie, ale mi to odpowiada. Praktycznie przez cały czas ma takie same obroty. Tylko dręczy mnie ten v-max :roll:
Post: 10 kwie 2010, 18:40
A właśnie mi sie przypomniało miałem dokładnie to samo xD jak kupiłem nowy pasek to też miałem słabe osiągi ale po kilku dniach jezdzenia wróciło wszystko do normy. Ile ty juz jezdzisz na tym nowym pasku?? bo kiedys czytałem , że może sie układać nawet 100km
Post: 10 kwie 2010, 18:42
sikormen94, No to to i ja wiem. Nowy pasek mam od wczoraj. Ale na starym było to samo :roll:
Post: 10 kwie 2010, 18:58
Jak cie dręczy v-max to włóż wiekszą opone z tyłu hehh (żart) Może tak poprostu on wiecej nie wyciagnie?? standardowe 50cc minnareli tak ciagną ok 80km/h (chociaż z tym tłumikiem powinien iść troche wiecej) Może poprostu lżejsze rolki bo nie może sie wkręcić na wyższe obroty których sportowy tłumik potrzebuje.
Post: 10 kwie 2010, 19:07
Rolki zmieniłem na 4.5g. Dalej to samo
Post: 10 kwie 2010, 19:22
Wyczysc gaznik i wyreguluj moze pomoc. Mi czysczenie i regulacja dala 7 km na vmaxie.
Post: 10 kwie 2010, 19:39
Nie bede nic regulował. Gaźnik jest wyregulowany perfect. Więc to odpada
Post: 10 kwie 2010, 21:46
git444, raczej to nie możliwe... powinna taka regulacja dać tylko przyspieszenie... :)
Post: 12 kwie 2010, 10:30
Mowie tylko co bylo u mnie mialem bardzo brudny gaznik zle wyregulowany i dlatego mi dalo na v maxie skoro masz perfekt regulacje to niepomoze
Post: 12 kwie 2010, 13:35
Przejeździłem już ze 30km i v-max wzrósł do 85 km/h. Jak myślicie. Będzie jeszcze więcej ?
Post: 12 kwie 2010, 13:52
No, a nie mówiłem. Jak masz w dobrym stanie ten cylek to powinien z tym wydeszkiem coś ok 90 iść
