Dzisiaj jest 01 maja 2026, 19:29
Post: 17 maja 2008, 10:14
Siema zrobilem juz prawie 500 km na nowym tloku cylindrze pierscianach .I mam problem bo nie wiem czy to wystarczy aby skuter był juz dotarty. Jak nie to ile mam zrobic?
Cylinder jest zeliwny
Piaggio Zip SSL 50cc
Dzwon sprzęgła RMS Wingbell
Sprzęgło RMS Racing Pro
Wariator Top Performances
Metrakit MK Series 50cc
Post: 17 maja 2008, 10:47
Zdecydowanie wystarczy!:)
Post: 17 maja 2008, 12:11
Ja czytałam, że do 1000km powinno się docierać ..
Ale są różni ludzie, i różne wersje .. :|
..Gucia za nic nie oddam! ^^
..A Bashan- to bashan! ^^
.mały powrót na forum!
GG? 4864242
Pzdr
Post: 17 maja 2008, 16:21
Cylindry nikasilowe (aluminum) docira się przez 500 km, a żeliwne jak najbardziej przez 1000 km ;) Różni ludzie różnie mowią, dlatego że docieranie obu rodzajów tych cylindrów różni się właśnie ilością km docierania ;)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 17 maja 2008, 16:31
Czyli kolega Skooty_xD musi się jeszcze trochę pomęczyć z docieraniem ..
GG? 4864242
Pzdr
Post: 17 maja 2008, 17:02
o lol jeszcze raz tyle :((((( zalamka ;/// :mad: :mad: :mad:
Post: 17 maja 2008, 17:32
Ale Skooty spójrz na to z innej strony - jeśli go dobrze dotrzesz przez 1000km będziesz miał większą pewność, że nic nie powinno się stać i skuter jest napewno dobrze dotarty :mrgreen: Dobre dotarcie silnika = mniejsze spalanie, lepsza dynamika skutera :razz:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 17 maja 2008, 17:44
Wystarczy 500km jeśli uczciwie docierałeś.
BeReK
Post: 17 maja 2008, 18:07
Zgadzam się z Honda 96 jeśli przejechałes te 500km, to drugie tyle tez wytrzymasz..a chyba lepiej RAZ a dobrze dotrzeć niż później byś musiał wkładać znowu kase.. i znowu docierać..
Lepiej raz a pożądnie ..
Szybko minie.. Nie martw się ;*
GG? 4864242
Pzdr
Post: 17 maja 2008, 18:21
E to ty laska jestes?:D ;)) no wtedy to jo al ei tak malo pali [chyba] ok 3.5 l na 100 km ;pp a prawie wszystko wymienialem oprocz waly korbowodu i gaznika ;p
Post: 17 maja 2008, 18:37
No.. Dziewczyna dziewczyna :P
Heh :D
Ale mówie Ci.. Pomęcz się jeszcze troche z tym docieraniem..
Co później nie będziesz miał wyrzutów sumienia .. :D
GG? 4864242
Pzdr
Post: 20 maja 2008, 14:02
Wystarczy 500km ja mam polini sport i docierałem 700 i sarczyło mi. :wink:
Post: 20 maja 2008, 14:49
A mam pytanie co robic zeby byl dobrze dotarty po tych 500km czy 1000km???
Post: 20 maja 2008, 19:18
Wolno jezdzic np przez pierwsze 30 km jezdzij z predkoscia 20 km/h ale przed jazda miej skuter na wolnych obortach aby sie rozgrzal ;> po uplywie 30 km mozesz jezdzic z predkoscia 30km/h do 100 km potem co 100 km zwiekszaj predkosc maxymalna o 5 km/h nie jezdzij zbyd dlugo aby nie przegrzac cylindra ale takze nie dawaj odrazy calej manteki przy starcie :D ja mam juz zrobione 520 km :sad: zostalo jeszcze 480 ;((((
P.S Reguluj duzo manetka nie utrzymuj skutera w tych samych obortach!!
Post: 20 maja 2008, 21:55
Dociera się nowy cylek 1000KM , po szlifie 500KM a jak jest to nicasil to roznie piszą ale od 200-500km oczywiście jak chcesz mieć dobrze dotarty bo jak chcesz zatarty to mniej :PP
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... r,50/15111
Post: 21 maja 2008, 15:02
Mam proźbę i prosił bym jakiegoś specjeliste lub kogoś kto się dobrze zna na skuterkach o pomoc. Niechce zakładac nowego postu ponieważ mam podobny problem do kolegi skooty-ego kupiłem sobie polini sport 70 alu i niebardzo wiem jak go docierać a zbytnio niechciał bym go zatrzeć prosił bym o podanie ilości oleju jaki powinienem dodawać centalnie do baku (oprócz tego co w dozowniku) oczywiście jeżeli to konieczne, ile kilometrów powinienem przejechac aby cylek dobrze się ułożył i niebyło żadnych komplikacji oraz jak zazynać jazdę na nowym cylku żeby go przy pierwszym odpaleniu i ruszaniu nie zatrzeć. Zgóry dzięki. :grin:
Post: 21 maja 2008, 16:11
Na pełen bak benzyny dolej tak z 50 - 100ml oleju. Jeżeli to alu to powinieneś zrobić tak do 500 km. Jeżeli go już złożysz i będziesz chciał się przejechać to robisz tak: odpalasz skuter, czekasz aż pochodzi z 5 - 10 minut na wolnych obrotach i dopiero powoli ruszając jedziesz. Nigdy, ale to nigdy nie wyjeżdżaj skuterem przed rozgrzaniem silnika. Zawsze przed jazdą postaw skuter na 2 - 3 minutki, aby pochodził na wolych obrotach i dopiero ruszaj :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 22 maja 2008, 14:47
OK! Wielkie dzięki, tak myślalem ale wolałem się upewnić...!
Post: 08 kwie 2010, 22:33
Pytanko. Jak długo jednorazowo można jeździć na docierce , tak by nie przegrzać silnika.
 Tytuł: ODP
Post: 08 kwie 2010, 23:16
Na początku staraj sie nie za dużo na raz, przejedź te 5 -10 km z prędkościa nie wiekszą niż te 20-30km/h, postaw na chwile niech ostygnie lekko i dalej az dojdziesz tak mniej wiecej do 40-50 km. Jak przejedziesz te 50km to zwieksz predkość do max 35-40 i do 100 km tak jeździj. i jak minie ci z 200km to co 100 km dodawaj predkość o 5km/h i git. Ja wlaśnie tak docieralem i skuter jeździ do dziś, a zobacz kiedy pisalem wyżej posta. A i ja doradzam w trakcie jazdy tak lekko rozpedzac sie na chwile o 5km/h wiecej i zwalniac. Czyli jade na początku te 20km/h to lekko przyspieszam do 25 km/h i zwalniam do 20km/h i tak caly czas...
MIlego docierania. (Najlepiej raz a dobrze.) Powodzenia
PIAGGIO TPH:(sprzedany!!!)
:P
*WYDECH: Bidalot S3R
*CYLEK: Polini Sport 70ccm
*WARIO: Hebo NG
*STOŻEK: Polini Air Box
*SRZĘGŁO: RMS Racing Pro
Vmax: 110km/h (licznikowe)
TERAZ TO JUŻ LEGENDA!!!
Dziś jeżdże CBR 600 f2 94r.
Ale forum nie zmieniam...
Teraz są dwa...
