Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:05
Post: 10 kwie 2010, 15:49
A więc tak...
Skuter chiński 4t, dysza 74, iglica na środku, wszystko seria
Skuter przerywa na pełnej manetce, gdy odejmę trochę gazu skuter wchodzi na duże obroty, na pełnej manetce przerywa.
Skuter nie trzyma mi wolnych obrotów - gaśnie na maksymalnie wkręconej śrubie od obrotów przez co nie mogę wyregulować gaźnika. Gaźnik był dzisiaj bardzo dokładnie czyszczony
Nie wiem co to może być może włożyć większą dyszę? albo na iglicy przestawić? Wymieniłem świecę bo strzelał z tłumika i przerywał na starej świecy. Na nowej tylko przerywa. Co jeszcze mogę zrobić?
Edit: dodam jeszcze że świeca ma barwę biało szarą czyli dobra mieszanka, tylko czemu przerywa na pełnej manetce?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 15:51 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 15:53
hmmm tak jakby go zalewało troche mi sie zdaje bo jak strzela z tłumika tak głośno to właśnie sie zalewa. jak jest tam śrubka od składu mieszanki paliwowo-powietrznej to z nia trzeba cos pokombinowac (troche w lewo przekręcić) tak mi sie wydaje
Post: 10 kwie 2010, 15:55
Skoro nie trzyma obrotów sprawdź cylinder to może być i odpowiedz na twe oba pytania. Sprawdź ustawienie zaworów i wyreguluj gaźnik.
Post: 10 kwie 2010, 16:07
Weź daj iglice na sam dół , tak żeby jak najwięcej wystawała z tego "tłoka" jakby
Post: 10 kwie 2010, 16:12
Już nie strzela jak wymieniłem świece...
Post: 10 kwie 2010, 16:13
a Tamta świeca co wyciągnałeś nie była czasem troche mokra ?? taka czarna??
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 16:13 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 16:46
Główne przyczyny nie trzymania wolnych obrotów, gdy obroty "wariują" itd itp. :
1. słaba kompresja / przytarty cylinder, tłok
2. nieszczelność (lewe powietrze) np simmeringi czy uszczelki
3. brudny / rozregulowany gaźnik
4. brudne filtry
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 kwie 2010, 18:05
Filtr czysty świeca była sucha
Jak napisałem skuter na pełnym gazie przerywa jak puszczę lekko gazu to skuter dostaje duże obroty i już nic nie przerywa ;/
Post: 10 kwie 2010, 18:35
Pokombinuj z iglicą albo daj na samą górę albo na sam dół xD jak to nie pomoże to poszukaj lewego powietrza jak wspomniał slawek5t
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 18:35 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 18:37
Króciec sprawdzałem wszystko dobrze dokręcone, może w innym miejscu dostawać się powietrze?
Post: 10 kwie 2010, 18:46
Raczej nie, lewe powietrze może dostawać się tylko w okolicach tego króćca właśnie.
Post: 11 kwie 2010, 6:37
To co mogę jeszcze spróbować zrobić??
Z dzisiaj ;p : przejechałem się kawałek skuterem i pod górkę skuter ledwo ciągnął obroty były takie same na pełnej manetce jak i na połowie, z górki skuter bujnął się 55kmh i obroty były trochę większe.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 15:28 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 17:03
Up po krótkiej przerwie
No więc wyciągałem cylinder i na tłoku jest takie coś, (patrz na zdjęcia) na cylindrze nie ma śladów zatarcia jest idealna... co wy na to powiecie?
Post: 18 kwie 2010, 11:08
refresh
