Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:12
Post: 10 kwie 2010, 14:57
Mam problem bo jak wrzucam jedynke to mi szarpie i jedzie powoli do przodu (tzn chce ruszać) a czasami jest tylko szarpniecie łancucha i stoi w miejscu. Mechanik zalecił zmianę oleju w skrzyni ale niewiem jaki wlać i ile go wlać. Przy koreczku pisze 600cc??? Prosze o szybką odpowiedź. ( jaki olej wlać i ile!!??)
Aprilia RS 125 2002r
Dla mnie nie liczy się optyka tylko moc silnika!!!
Post: 10 kwie 2010, 16:12
Weź jak sie da to naciągnij troche linke od sprzęgła , bo jest tak jakby była troche luźna. Mi sie wydaje ,że takie szarpanie to nie ma za bardzo nic do oleju w przekładni (tak mi sie tylko wydaje)
Post: 10 kwie 2010, 21:47
A gdzie sie linke podciąga? przy dzwigni sprzęgła czy przy skrzyni? bo w tych sprzetach jestem ciemny :/
Post: 11 kwie 2010, 8:37
olej nic ci nie pomoże masz źle wyregulowane sprzęgło zapewne przedtem było ok ale wiesz linka się wyciąga .... musisz ją podciągnąć albo przy klamce albo przy skrzyni ... Przy klamce możesz regulować że tak powiem lekko a przy skrzyni to już jest tak jakby większa regulacja
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 11 kwie 2010, 13:47
podciagnelem linke od sprzegla i nic nie dalo : / jedynie zaczeło sie sprzęgło ślizgać. Juz ktos podciagał linke. POMOOOOOOOOOOOOOCY!!! :cry:
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 14:09 przez stunter94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 14:40
jak sprzegło ślizgać ?? podczas jazdy przepuszcza , czy jak masz nacisniete sprzegło to ci jedzie??
Post: 11 kwie 2010, 17:31
jak się ślizga to podczas jazdy a jak ciągnie to na postoju może masz coś nie tak z trybami w skrzyni albo z wałkiem zdawczym
Post: 11 kwie 2010, 17:44
do sikormen94:
jak podciągnełem linke to zaczeło mi się sprzęgło ślizgać podczas jazdy a na postoju i tak ma tendencje do szarpnięcia i chce ruszać.
Jakich kosztów naprawy mam się spodziewać????????
Post: 11 kwie 2010, 17:50
W sprzęgle mogło sie cos chyba rozlecieć (tak mi sie wydaje tylko). Musiałbys do jakiegos lepszego mechanika (niz ten od oleju) zajechać i on by cos poradził
Post: 13 kwie 2010, 13:49
albo tarczki ci się rozleciały
Post: 13 kwie 2010, 15:01
Na 99% tarcze do wymiany.
Post: 13 kwie 2010, 17:34
Pojazd: Brak :O
Tarcze sprzęgła do wymiany
Post: 13 kwie 2010, 21:14
Wiecie co? Zmieniłem olej i jest lepiej, ale to jeszcze nie to : /. Jak jest ciepły już jest ok ale jak zimny to szarpie. Czasami nawet jak jest ciepły to coś mu nie odpowiada i jest szarpnięcie i sam rusza do przodu, a czasami ma tak że wrzucam jedynke przy 70 stopniach i niema żadnego szarpnięcia. Prosze o rady. Powiedzcie jeszcze raz czy to napewno tarcze sprzęgła są do wymiany. I jaki koszt tego jest (samych części).
Post: 14 kwie 2010, 10:43
Koło 300zł tarcze sprzęgła.
Post: 14 kwie 2010, 16:18
Tarcze z allegro 100zł, tylko nie wiem jakiej są jakości, jak masz trochę pojęcia to sam wymienisz.
Post: 15 kwie 2010, 23:57
Dzięki. Tarcze zamówione. Jak zamontuje to powiem czy pomogło :)
