Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:25
Post: 10 kwie 2010, 18:07
Siema, mam keeway'a ry8. Więc zacznę od tego, że jak był odblokowaną serią to było wszystko ok, ładne przyspieszenie i obroty takie jak ten rox http://www.youtube.com/watch?v=EJwk9Z6TE_8 . Ale po wymieniłem wario na malossi multivar i tu zaczęły się problemy, na początku myślałem że to wszystko przez za miękką sprężynę (seryjna) kupiłem więc top racing +15% i skuter bardzo wolno rusza i dopiero później jedzie bardzo dobrze (czyli na początku jest takie wrrrrrrrr i dopiero przy ok 7km/h się rozpędza). Już nie mam pojęcia co jest. rolki to 4.9gr (na 3.8 gr było tak samo) sprężynki sprzęgła tr niebieskie a centralka zielona jak pisałem...
Post: 10 kwie 2010, 18:08
gaźnik regulowałeś :D ?
Post: 10 kwie 2010, 18:14
to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 10 kwie 2010, 20:13
Myślałem że to coś ze sprężynkami sprzęgła że się zużyły czy coś, wymieniłem na seryjne i nic... Pomóżcie
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 10 kwie 2010, 20:17
nie ma za bardzo pojecia ale sprawdz olej w przekładni bo ja miałem cos takiego ze zgubiłem koreczek od wlewu oleju i cały olej wyciek i własnie miałem takiego muła przy starcie do piero potem się zbierał
sorry za bład nie *mam ...
Post: 10 kwie 2010, 20:21
Jest, to sprawdzałem na początku sezonu. Nawet nie da się kapcia przyjarać, a nawet jak był seryjny to było łatwo...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 11 kwie 2010, 15:54
Nie wiecie? Nikt? Nic? :cry:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 11 kwie 2010, 16:18
pewnie tuleja z tego "sportowego" waria jest krótsza od seryjnej to powoduje że są większe osiągi ale gorszy start, ja tak mam w wariu naraku różnica jest kolosalna na seryjnej i skróconej tulei... na seryjnej i rolki 4g rwie go z miejsca na koło a na skróconej ma muła na stracie ale później kopyto więc trzeba sie sprężynkami sprzęgła pobawić, ja zamówiłem hebo czerwone, ale jeszcze nie doszły
Post: 11 kwie 2010, 18:00
no tak, ale przed tuleją jest podkładka... ja miałem sprężynki top racing niebieskie (+50% :twisted: ) ale po 200km straciły właściwości jak dojdą te sprężynki to napisz na gg czy dały jakiś efekt, bo dziś miałem przez skuter problem na bardzo ruchliwym rondzie na którym wolne miejsce to niezła gratka :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
