Dzisiaj jest 19 maja 2026, 3:54
Post: 17 maja 2008, 18:41
Witam.
Mój skuter to Yamaha neos. Mam problem związany z przyspieszeniem. Gdy startuje mam takiego kopa jak zawsze i bardzo szybki start , ale jak jade juz chwile , gdy mam wysoką prędkość spuszcze z gazu i przygazuje to go muli. Nie jest tak zawsze , ale czasami. Czasami mam tez tak , że nawet nie spuszczając z gazu zaczyna zwalniać , mulić. Móglby ktos cos poradzić? Co to może być? Od razu mówie , że przy skuterach zacząłem grzebać odkąd mam mój , a mój mam miesiąc więc niewiele wiem xD:P
Post: 17 maja 2008, 19:27
To może być kranik ja też tak mam w Dio .
Post: 17 maja 2008, 19:31
:) A co to takiego kranik? I co moge zrobić zeby to naprawić?
Post: 17 maja 2008, 19:36
Kranik pobiera paliwo z baku.Musisz kupić nowy bo masz pewnie podćiśnienie zepsute a sprawdź jak odpniesz szlałfik z gaźnika od benzyny czy ci się nie leje paliwo jak się leje to masz zepsuty kranik.
Post: 17 maja 2008, 20:12
Ja miałem taki problem, ale w moim przypadku to był zatkany tłumik spróbuj go przeczyścić albo wyciąg uszczelkę i pojeździj chwile beż, będzie głośno ale zobaczysz czy to wina wydechu.
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 17 maja 2008, 20:33
Raczej to nie jest wina tłumika , bo dzisiaj akurat go ściągałem i czyścilem , a potem dalej było tak samo więc wątpie. Zobacze z tym kranikiem :]
Post: 18 maja 2008, 9:28
Tak to napewno kranik ! Moj kolega mial taki sam problem !. On bodajrze wyminil tylko filtr palifa i przeciscil gaznik i bylo dobrze ! napewno nie kupowal nowego kranika :roll:
Piaggio Zip SSL 50cc
Dzwon sprzęgła RMS Wingbell
Sprzęgło RMS Racing Pro
Wariator Top Performances
Metrakit MK Series 50cc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
