Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:06
 Tytuł: koła
Post: 10 kwie 2010, 19:00
Siema, mam pytanie czy jak się wymienia koła w skuterze na większe niż się ma seryjnie np. ja mam 10' i chcę wymienić na 12' to trzeba coś dźwigać? albo coś w tym style? czy po prostu wykręcam seryjne i daje większe? z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam kozielski555 :wink:
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 10 kwie 2010, 19:08
Jak ci sie zmiesci i jest ten sam otwór to nie ma problemu xD
Post: 10 kwie 2010, 19:10
to kola z speedfight, katany czy tez roxa wejdą?
Post: 10 kwie 2010, 19:11
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
W maladze trzeba kartery zmieniać,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 10 kwie 2010, 19:19
Ja też mam koła 10 cali i jak sprawdzałem kiedys to by mi weszły 12 calowe tylko bardzo cieniutkie opony trzeba włożyć. Tobie powinny pasować bardziej koła od innych wiekszych chinczyków (bez obrazy) np. zipp quantum itp. Tam sa właśnie 12 calowe koła i otwory tez powinny byc te same ale nie jestem pewien
Post: 10 kwie 2010, 19:28
ok, dzięki za info ;)
