Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:42
 Tytuł: Keway Problem
Post: 10 kwie 2010, 19:56
Mam keewaya fact z 2007r wlozylem cylinder (ten za 200zl z allegro) i wariator WM motor z rolkami 4g oraz tlumik giannelli silencer oraz dysze 98 i stozek polini airbox i mam pytania:
1. dlaczego skuter jak stoi na stopkach to dopiero od 4000 obrotow zaczyna lekko kolo w powietrzu wirowac ??
2. jak daje na full gaz to z wydechu lecoala mi benzyna jak przylozylem reke
3. jakie sprezynki sprzegla oraz dociskowa dac do tego setupa ??
P.s moze mam zle ustawiona iglice i dlatego mi z wydechu paliwo leci ??
Post: 10 kwie 2010, 20:00
Wyreguluj gaźnik bo go zalewa :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
Post: 10 kwie 2010, 20:01
czyli musze najlepiej przestawic iglice tylko tak ??
Post: 11 kwie 2010, 8:09
lepiej go oddaj komuś kto się na tym zna :twisted:
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 8:10 przez matey, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 kwie 2010, 8:37
no moze masz racje... ale jesli to zalezy tylko od przelozenia iglicy to to jest male piwo przestawic...
Post: 11 kwie 2010, 8:48
Jesteś pewien, ze to benzyna? Jak przykładałem rękę do tłumika to też miałem takie małe kropelki. Okazało się, ze pierścienie były rozwalone i to olej leciał z tłumika.
Post: 11 kwie 2010, 8:52
to benzyna bo jak przylozylem reke do tlumika to byla mokra i jak ja powochalem to bylo czuc benzyna...
Post: 11 kwie 2010, 9:19
też mam ten problem i gdy dałem więcej paliwa (przekręciłem śrubkę od mieszanki w lewą stronę) to już tak nie leci ale jeszcze czasem kapnie gdy jest zimny lub gdy się jedzie na wolnych obrotach
PS. to wszystko było u mnie od nowości :shock:
Post: 11 kwie 2010, 11:24
Nie rozumiem Cię, po jakiego Ci dysza 98 ?
Post: 11 kwie 2010, 11:44
wiesz polini airbox potrzebuje duza dysze i zeby wyregulowac skuter najlepsza byla by dysza 95 a ze nie bylo takiej to kupilem 98... filtr polini reguluje sie dyszami od 90 ...
Post: 11 kwie 2010, 12:03
Wyreguluj porządnie gaźnik, będzie się lepiej wkręcał w obroty i nie będzie nic leciało z tłumika.
