Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:05
Post: 10 kwie 2010, 19:56
mam zenitha z laserem x-pro i multivarem. Do tej pory siedziała w nim biała centralka z multivara, ale postanowiłem włożyć zieloną top racing. Efekt był taki, że do 30-40km/h skuter jechał na bardzo wysokich obrotach co nie przekładało się na moc i rozpędzał się wolno, wyjąc. Testowane na rolkach 8,5 7,7 7g. Pytanie brzmi: czego to dowodzi. Czy ta sprężyna jest za mocna czy co? Pytam bo nie wiem jak zachowuje się skuter gdy sprężyna jest za mocna a jak gdy za słaba
Laser X-pro
Malossi Multivar
biała centralka
in Zenith :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43183
Post: 10 kwie 2010, 20:08
jak widac za mocna xD do tej wagi rolek. rolki nie mialy wystarczajacej sily odsirodkowej by wyciagnac pasek. Daj 7 rolki powinno byc ok przynajmniej u mnie start nawet do 40 przyzwoicie 60-70 bomba a dalej to zalezy jaka moc silnika.
ADI
Post: 10 kwie 2010, 21:48
napisałem że testowane było na 7g i też było tak samo
Laser X-pro
Malossi Multivar
biała centralka
in Zenith :)
Post: 10 kwie 2010, 22:55
Pojazd: mamy, taty i siostry
Załóż lepiej sobie tą Hebo. Lepsza pod wielona względami.
Po co sobie problem robisz.
Dzieje Ci się tak, poniważ pasek jest za mocno ściśnięty, a skuter ma za mało mocy żeby go napędzić. Prowadzi to do ślizgania się w miejscu wariatora- wysokie obroty.
Post: 11 kwie 2010, 13:22
jaką hebo? :|
lucek15 pisze:
heh, przy tuningu chyba zakłada się inną sprężyne żeby zobaczyć czy się coś poprawi czyż nie?? Czyli rozumiem że to zachowanie skutera oznacza za twardą sprężyne?
Laser X-pro
Malossi Multivar
biała centralka
in Zenith :)
Post: 11 kwie 2010, 13:23
Ja miałem takie samo zachowanie gdy miałem za twarde sprężynki sprzęgła :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
