Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:44
Post: 10 kwie 2010, 8:09
Witam
Mam aprilie amico.
Problem polega na tym że jak jest zimny to nie pali na rozrusznik a od 1 kopa z starteru odpala. Co mogę wymienić/zrobić abo palił na rozrusznik?
Post: 10 kwie 2010, 8:56
Może masz już za słaby akumulator i nie ma aż takiej siły żeby odpalił na rozrusznik . Kręcić kręci ale już nie z tą samą siłą :mrgreen: :mrgreen:
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 10 kwie 2010, 20:37
raczej nie myslę ze może to być wina świecy bo mam starą a jaka najlepsza świecę kupić?
Post: 10 kwie 2010, 21:36
mateusz00k, Świece ja do mojej Vivki kupuje zawsze NGK BR8HS ale do Apki też powinna być Ok :mrgreen:
Post: 10 kwie 2010, 21:40
Jak jest silnik zimny to małe szanse są odpalenia chyba że naprawde dużej siły użyjemy na rozrusznik czy dużego aku.Paliwo nie zdąży jeszcze dopłynąć zawór się nie otworzy i dlatego nie daje rady.Ja juz to przerabiałem na zimnego z kopa trzeba.
Post: 11 kwie 2010, 10:36
to jest 2t, kupie nową świecie i zobaczymy ;)
Post: 11 kwie 2010, 10:44
sony551 pisze:
a ja swoja sr'ke normalnie pale z rozrusznika na strzala jak jest zimny silnik
