Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 14:29
Post: 10 kwie 2010, 18:34
Witam.
Skuter nie chce odpalić. Mam S9.
Strzela z tłumiora, kopci, ogólnie śmierdzi takim olejem.
Czasami odpali i po paru sekundach zgaśnie. Cała elektryka ok, iskra jest, świeca kawa z mlekiem sucha, gaźnik ok, waha dochodzi. Myślę, że to może membranki, tak kolega mówił. Co o tym sądzicie? Od czego są w ogóle membranki? Są jakieś do S9? Trudno je się wymienia? Dodam, że po wykręceniu świecy przez paręnaście sekund wydobywa się biały, gęsty dym.
Post: 10 kwie 2010, 21:46
Membrankę bardzo łatwo się wymienia , jak jest popsuta to najczęściej jest pęknięta membranka .A jeśli chodzi o dym biały gęsty to znaczy że masz dużo oleju w mieszance (sam robisz mieszanke czy pompka ci sama miesza ?? )A jeśli chodzi o strzelanie z tłumika to sprawdź czy masz świece dobrą ponieważ może być tak że pod Ciśnieniem znika :P i sie nazbiera trochę wachy załapie iskre na chwile i strzeli w wydech :mrgreen: i jeszcze zobacz czy ci Ssanie działa :lol: może nie działa i dlatego Ci nie odpala
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 10 kwie 2010, 22:02
Co do ssania to nie wiem, ale co do oleju to się przyznam, że za dużo wlałem ;p
Wylałem już 3,5l tej wachy z olejem, zalałem 2l świeżej beny, pomachałem skuterem i dalej nic ;/ Co do świecy to jest dobra na 100% co do ssania to nie wiem jak to sprawdzić...
Post: 11 kwie 2010, 9:20
Wyjmij ssanie i zatkaj to miejsce gdzie było palcem i odpal ;]
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 9:21 przez krzys20071, łącznie zmieniany 1 raz
