Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:09
Post: 02 kwie 2010, 16:56
Pojazd: mamy, taty i siostry
Witam!
Piszę w imieniu kolegi. Otóż dzisiaj staraliśmy się zrobić jego skuter z miernym skutkiem.
Wszystko zaczęło się od jeżdżenia na blokadzie obrotów(tej samoróbce). Kolega dał swojemu kuzynowi się przejechać z tą blokadą. Jak wracał do domu, to skuter mu zgasł(wracał z odłączoną blokadą). Odpalił jakoś wrócił do domu. Następnego dnia nie było iskry. Okazało się że moduł. Kupił nowy założył i iskra jest, ale kiepska(sprawdzana na 3 świecach i 2 fajkach).
Skuter odpala, ale ma problem z iskrą. Tak przerywa dziwnie(jak simsnon z rozregulowanym zapłonem:P). Słychać że iskra jest o wiele za późno.
W czym może tkwić problem? Świeca, cewki, fajkę, regulację skutera wykluczamy, bo siedzieliśmy nad tym ponad 5h.
Dodam, że na magnecie brakuje kawałka magnesu.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 16:57 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 17:08
Sprawdzaliście czujnik przy magnecie. Może jest uszkodzony?
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 02 kwie 2010, 19:17
A jak go sprawdzić można?
Tylko wymienić da radę i tyle? Bo kolega już sporo kasy dzisiaj wydał, a efekty były niezadowalające:) Znaleźliśmy sam stator, w dobrej cenie, ale nie chcemy zamawiać na próżno.
Post: 02 kwie 2010, 21:17
Sprawdźcie czy klina z wału nie ścięło.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2010, 22:44
Ale on normalnie chodzi. Prawdopodobnie jest to stator...
Post: 02 kwie 2010, 22:56
lucek15 pisze:
lucek15 pisze:
OCB?
Ścięty klin na wale może "przesuwać" czas, w którym będzie iskra.
RoQs pisze:
Post: 08 kwie 2010, 14:50
Panowie.
Wymienił ten czujnik i dalej to samo... Macie jakieś inne pomysły?
Post: 08 kwie 2010, 15:53
lucek15, Sprawdź ten klin na wale!
Jak on się już ściął to możesz cały zapłon wymieniać a i tak problemy będą.
RoQs pisze:
Post: 11 kwie 2010, 8:55
]Booyaka odezwiesz się na gg 5916071 z góry dzięki
Post: 11 kwie 2010, 11:21
a może to ten brak magnesu to powoduje. to jest ten magnez odtego czujnika??
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
