Dzisiaj jest 18 sty 2026, 10:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 kwie 2010, 19:29
Siema.
Motor gdy chwile postoi na obrotach to jak mu chce przygazować to przerywa kopci i za chwile dobrze jest i mnie to denerwuje bo ma muła przez to dodam ,ze mam dozownik i rozkrecałem kape boczna ( prawa ) zeby sprzęgło wyregulowac i zdjołem pompke oleju ( dozownik ) i nie wiem czy to przez to ,bo było dobrze :/ kopci na biało jakos :/. Niereagule praktycznie wcale na regulacje gaźnika gdy podkręce mu obroty to po jakim czasie ma takie jak przedtem :/ Regulowałem srobka od mieszanki i nic to samo.
Wymieniłem juz z 3 świece i na obkoło były czarne a na srodku była brązowa.
Pomożcie mi panowie bo ja juz nie wiem co mam robić :|
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 11:28 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 19:34
Drifter16 pisze:
Może za dużo paliwa??!! Wyreguluj gaźnik. U mnie też tak jest ale wiem że jest źle wyregulowany gaźnik!!
Drifter16 pisze:
przy regulacji gaźnika raczej jak się chce sprawdzić jak się wyregulowało to powinieneś go "przegazować"
Post: 04 kwie 2010, 20:13
Regulowałem gaźnik pare razy ,przegazowywałem go i dalej nic. Gaźnik był czyszczony z 4 razy albo i więcej.
Paliwa to on juz ma praktycznia na maxa zmniejszone. mocniej sie nie da;/
Takze problem tkwi dalej. Pomoże ktoś ?? :| :|
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 20:13 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 17:38
Za dużo oleju ewentualnie ustaw zapłon
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 05 kwie 2010, 19:42
Mozna jakos zmiejszyc ten olej ?? :|
Post: 06 kwie 2010, 0:29
Albo lej mniej albo w dozowniku o ile go posiada :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 06 kwie 2010, 19:32
No mam dozownik. Dzisiaj skreciłem troche podawanie oleju ale to samo ;/
Co to moze być ??? Ktoś pomoze... :roll: ?
Post: 07 kwie 2010, 6:18
Zrób coś takiego ale przez krótką chwilę żeby chodził bez oleju jeżeli będzie ok to na pewno jakaś uszczelka pękła i olej się dostaje tam gdzie nie powinien :wink:
Post: 07 kwie 2010, 12:11
A moze byc to wina membrany ( płytek ) że tak sie dzieje ??? :| :|
Daje fotki:
Post: 10 kwie 2010, 22:58
Odświezam.
Problem sam sie jeszcze nierozwiązał. :mrgreen: Ktoś pomoze ????
Post: 10 kwie 2010, 23:58
Nie wiem czy wiesz ale masz zablkowane membranki ;d.Polecam sciagnac blokade i pozdrawiam.
Post: 11 kwie 2010, 0:18
riejurs2 pisze:
Gdzie jest ta blokada ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 11 kwie 2010, 8:55
riejurs2 pisze:
ma zablokowaną :P
Post: 11 kwie 2010, 10:09
Wiesz,że niebieski dym oznacza remont?
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 11 kwie 2010, 10:14
gdzie ta blokada niby ? bo az jestem ciekaw
Post: 11 kwie 2010, 11:34
Znaczy aż tak na niebiesko niekopci dopiero sie przyjzałem to jak dam mu w palnik to biało przez chwile i potem dobrze gdyz niezostawie go chwile na wolnych obrotach i gdyz mu znowu przygazuje to biało i dobrze. CO to moze być :?: :?: :/
A i gdzie jest ta blokada na membranie ..; > :)
Post: 11 kwie 2010, 15:16
Kali15 pisze:
:shock: A możesz powiedzieć czym to jest spowodowane i dlaczego tak piszesz? Bo jak dla mnie niebieski dym w skuterze 2T to normalna rzecz :roll: I to co napisałeś chyba mija się z prawda...
A co do twojego problemu to wydaje mi się że poprostu się zalewa, dostaje za bogatą mieszankę i pluje nią z wydechu... Wyreguluj dozownik i gaźnik i będzie dobrze :D
Post: 11 kwie 2010, 19:24
Odłącz czujnki od hamulców też to miałem ale w innym skuterze prwdopodobnie jest to zwarcie
Derbi-The Red Power
Post: 11 kwie 2010, 20:17
S9 pisze:
No moze i masz racje bo jak sciagnołem membrane i zassałem do siebie powietrze to membranki sie nie zamkneły... Nie wiem moze to tego wina ? ;> :?: :mrgreen:
Post: 12 kwie 2010, 15:10
Blokade zdjołem,płytki juz doszły zostaje mi tylko załozyc membrane wszystko poskłądac do kupy i zdam relacje czy juz problem znikł...;) :mrgreen:
Daje foto zdjętej blokady ;p
