Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:56
Post: 10 kwie 2010, 21:06
Witam
A teraz ja mam problem.
Mam zamiar włożyć bak do schowka w hrr.
I jak niektórzy sie domyślają to jest problem bo bak będzie w 1/3 poniżej gaźnika, przez co benzyna z tej 1/3 nie będzie poprostu leciała.
Oto rysunek:
Pomarańczowa linia zaznacza że tylko do tego miejsca będzie leciała benzyna, no a poniżej już nie.
I pytanie:
Jak zrobić tanim kosztem żeby benzyna z baku spływała do końca?
Wiem że można zastosować pompkę paliwa, ale to chyba nie jest najtańsze rozwiazanie.
Pozdro
Post: 10 kwie 2010, 22:58
ale jeśli masz pompkę podciśnieniowa to ona poda Ci paliwo jeśli jest nawet poniżej gaźnika
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 10 kwie 2010, 23:03
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nawet z podciśnieniem bywają problemy. U mnie w roxie jak są w góre skierowane przewody to paliwo w ogóle nie leci.
Post: 10 kwie 2010, 23:30
No raczej z tego nic nie bedzie :(
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 kwie 2010, 9:26
ale po co Ci w ogóle bak w schowku ? Przecież w niczym nie przeszkadza :D
a z tym paliwem to może spróbuj gaźnik trochę niżej dać :P
Post: 11 kwie 2010, 9:46
Jak to w niczym nie przeszkadza, a jak nadkole zrobię :mrgreen:
Gaźnika niżej raczej nie da się opuscić.
To nie jest pompka podciśnieniowa tylko kranik podciśnieniowy, czyli on tylko blokuje przepływ paliwa jeśli brak podciśnienia.
Może ktoś ma jakiś inny pomysł na to?
PS.Sprawdzałem wcześniej czy będzie leciało to po opuszczeniu baku na połowę gaźnika tylko do połowy baku benzyna schodziła.
Post: 11 kwie 2010, 9:57
pawel0523 pisze:
aha no chyba że u Ciebie przeszkadza to się z tym zgodzę :D
Post: 11 kwie 2010, 10:00
W hrr bak sporo wystaje a takie wypułke nadkole brzydko wygląda.
Post: 11 kwie 2010, 10:08
ja tam pod siedzeniem dziure wyciolem ze ta koncowka baku w nia wchodzi bo wczesniej bak byl przechylony(lezal) i nie dalo sie na fula go zalac i paliwo cale nie schodzilo a teraz da sie zalac na maxa i paliwo cale schodzi ;)
SETUP:
-Metrakit 70cc
-Lampa revo led style
-Wydech Metrakit Hand made
-Filtr Malossi(dysza 90)
-Wariator Malossi Multivar
-Sprzęgło polini 3G
Dobre przyspieszenie :D
Post: 11 kwie 2010, 10:16
Właśnie ja mam wycięty plastik w schowku, bak ładnie leży na samym dole i nie jest przechylony.
black18, a paliwo Ci schodzi do samego końca?
Post: 11 kwie 2010, 10:23
teraz schodzi do konca.
SETUP:
-Metrakit 70cc
-Sprzęgło polini 3G
Post: 11 kwie 2010, 10:35
Możesz zrobić foto jak masz to zrobione?
Napisz na gg 3440215
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 10:35 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 10:37
spoko ale to dopiero jutro moge zrobic te fotki.
SETUP:
-Metrakit 70cc
-Sprzęgło polini 3G
tylko u mnie jest teraz problem bo jak na kolo go wyrywam to przerywa bo wtedy paliwo nie dochodzi :p
SETUP:
-Metrakit 70cc
-Sprzęgło polini 3G
Post: 11 kwie 2010, 10:47
Ja na kole jeżdził nie bede ale fotkę pokaż.
Post: 13 kwie 2010, 18:16
ok sory ze dopiero teraz te fotki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40e ... a1070.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00f ... aa724.html
SETUP:
-Metrakit 70cc
-Sprzęgło polini 3G
Post: 13 kwie 2010, 20:20
dzieki wielkie
