Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:15
Post: 10 kwie 2010, 16:26
Witam ma problem ze swoim runnerem wszystko było niby ok odkręcam pokrywę przyglądam się a tu przy wariatorze na wolnych obrotach pasek trze o kartery. I teraz ma takie pytania:
1. Mam taką podkładkę jak by pierścień z 5mm grubości i gry zakładam ja za przeciwtależem to trze pasek a jak za wario to ciężko wchodzi na obroty.
2. czy pomiędzy wariatorem a paskiem od pompy wody powinna byc jakaś podkładka :?:
Post: 10 kwie 2010, 17:43
tak jezeli masz org wariator to powinny być 2 podkładki + ta od paska
Post: 10 kwie 2010, 19:59
Jaka podkładka pod pasek :?: Znalazłem dwie podkładki które pasują na wał pasek już nie ociera ale nadal mam problem z tym że z lekkiej górki lub na równym idzie ładnie a pod górkę ma takiego muła że szok w ogóle wario się nie wkręca. Czy to może być wina spalonego dzwonu lub zwalonego sprzęgła :?:
Post: 10 kwie 2010, 20:02
To może być wina za miękkiej sprężyny centralnej, problem rozwiąże delikatnie twardsza od serii, nie kombinuj z mega mocnymi. :wink: Twoja się zużyła (straciła twardość). :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 10 kwie 2010, 20:05
dołączając się do tematu która sprężyna centralna będzie miała najbardziej zbliżoną moc do seryjnej chodzi mi o silnik p/g podajcie konkretna markę i %
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 kwie 2010, 20:56
Hebo 50%
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Post: 10 kwie 2010, 21:26
Choszczyk pisze:
Hebo 50%
No no. 50% do full serii będzie wręcz idealna :roll:
driwer88, Zielona +15% Top Racing jest dobra do serii.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 10 kwie 2010, 21:50
Mateuszek pisze:
Choszczyk napisał/a:
Hebo 50%
Napisał tyle bo sam ma taką i chciał się pochwalić :P
kup +7,+15 max i tym reguluj (możliwe że niema to negatywnego wpływu na prace silnika (możliwe też że pasek jest za długi "rozciągnął się")
Post: 11 kwie 2010, 9:21
To pod yasuni z też centralka 15%/22% top racing sprężynki sprzęgła stage6 średnio twarde i zestaw rolek testowych Polini 16x13 3.50 - 3.90 - 4.20 - 5.10gr Co o tym myslicie bedzie dobre do regulacji :?:
Post: 11 kwie 2010, 11:05
Powinno być OK.
Piaggio Typhoon LC
