Dzisiaj jest 21 maja 2026, 20:31
Post: 08 kwie 2010, 21:03
Witam,
Nie mogę odkręcić śruby na wentylatorze magneta (na śrubokręt krzyżakowy).
Macie jakieś rady jak to zrobić?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 08 kwie 2010, 21:30
Weź płaski śrubokręt i młotek
przyłóż do krawędzi śrubokręt i bij po nim młotkiem tylko wał jakoś zblokuj
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 08 kwie 2010, 21:38
młotkiem blisko magneta i wału...?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 08 kwie 2010, 21:42
Ja trzymałem wentylator sobie i sam odkreciłem, ale śrubka na imbus była. Ale to chyba nie robi róznicy.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 08 kwie 2010, 21:51
No wlasnie robi bo imbusa trudno zniszczy, poza tym klucz wchodzi do srodka, a srubokretem duzo gorzej.
Sorry za chwilowy brak polskich znakow, ale z telefonu pisze.
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 09 kwie 2010, 11:17
Musisz próbować na siłę.Jakiś dobry śrubokręt i mocno żeby wchodził, bo nie które są takie wysokie i nie dochodzą do końca.Jeśli nie to jeszcze z kompletu kluczy na grzechotce może pójdzie.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 09 kwie 2010, 20:54
Spróbuję jutro z tą grzechotką.
Jeszcze jedno pytanie.
Z tego co rozumiem to magneto najpierw odkręcam pneumatem (muszę je trzymać czy coś?), później ściągam ściągaczem, a zakręcam pneumatem i ściągacz do tego nie jest potrzebny?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 10 kwie 2010, 15:55
jak odkrecasz pneumatem to nie trzeba nic raczej przytrzymywać (chyba , że jest naprawde mocno dokręcone) , potem ściagaczem normalnie ściagasz. A jak wkładasz to włóż jak najdalej sie da i powoli sprubuj dokręcać.
Post: 10 kwie 2010, 21:49
A da się jakoś inaczej bez pneumata?
Mam blokadę tłoka, ale jak próbuję odkręcić śrubkę z dzwonu magneta to nie idzie, a jak bym walnął w grzechotkę młotkiem to strzelam, że w tłoku by było bardzo ładne wgniecenie?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 10:11 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 11:06
A może tam jest lewy gwint.
Post: 11 kwie 2010, 13:11
Jak to sprawdzic? Bo nie chce pneumatem nic zniszczyc?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 11 kwie 2010, 13:16
Tam jest lewy gwint na 99%. Nie wiem jak sprawdzić .. jak go troche widać to można ocenić czy jest to prawy czy lewy gwint. Ale raczej lewy na magnecie bedzie. Czyli prubuj kręcić w prawo.
Post: 11 kwie 2010, 13:30
Aa dzięki, nie pomyślałem o tym;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
