Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:27
Post: 11 kwie 2010, 17:27
Witam,
Mam zamiar założyć do Zipp-a (taki Keeway z innymi plastikami) silnik Minarelli Horizontal AC. Z tego co rozumiem to wystarczy włożyć stare magneto i będzie działać?
Hamulce w jednym i drugim są bębnowe, więc z tym nie będzie problemu.
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 11 kwie 2010, 17:28
Iskrownik, nie magneto.
Post: 11 kwie 2010, 17:30
Ale koło beddzie trzeba zmienić :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 kwie 2010, 17:40
Może być koło 12 cali od Neosa?
Iskrownik, czyli to z cewkami?
I to wszystko:)?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 17:43 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 17:46
Koło musi być od minarelli jakiegokolwiek bo z chińczyka nie podejdzie ponieważ inne frezy są. Iskrownik to z cewkami i kablami odstającymi.
I musisz sprawdzić czy masz zewnętrzny impulsator, bo jeśli tak będziesz musiał kupić odpowiednie magneto minarelli produkowane po 2003r.
Post: 11 kwie 2010, 17:50
Jurek pisze:
Jak to sprawdzic?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 11 kwie 2010, 17:57
Obok iskrownika (na zewnątrz) będzie takie czarne kwadratowe coś z dwoma kablami. A na magnecie będzie taki pasek. Jak zdejmiesz osłonę i wiatrak to zobaczysz.
Post: 11 kwie 2010, 17:58
i co Mańqu jak odkreciłeś to magneto??
Post: 11 kwie 2010, 18:03
Na razie nie mam pneumata, chyba że macie inny pomysł jak to zrobić.
Noo to czarne mam za zewnątrz, ale z tego co widze na allegro itp to w Roxach też takie są...
http://www.motoallegro.pl/item961924030_zaplon_iskrownik_cewki_minarelli_aprilia_yamaha.html
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 18:06 przez ManieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 18:07
W tych nowszych tak, ale w tych starszych nie ma. Miałem taki kłopot i musiałem nowe magneto kupić.
Post: 11 kwie 2010, 18:12
wystarczy samo magneto i modułu i zapłony nowego nie trzeba:)?
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
Post: 11 kwie 2010, 18:16
Tak wystarczy odpowiednie magneto. Ale możesz także kupić silnik z zewnętrznym impulsatorem (kompletny) i odpowiednie rzeczy poprzekładać.
Post: 11 kwie 2010, 19:11
Na szczęście jest zewnętrzny, uff...;)
Setup:
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Dysza 85
