Dzisiaj jest 27 mar 2026, 11:39
Post: 10 kwie 2010, 8:37
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Mam ostatnio problem z odpalaniem z rozrusznika elektrycznego - kręci bardzo mocno a nie zapala wykręcałem świece i przysłoniłem palcem otwór to tłok się rusza czuć kompresje.
natomiast od kopki pali od jednego kopa
czy to mógł zrobić wysiadke akumulator ? ma już 3 lata lecz niby mocno kręci
proszę o pomoc pozdrawiam :D
Ps: raz na 10 razy zapali z elektrycznego odrazu ale to się rzadko zdarza...
Post: 10 kwie 2010, 9:07
Jak rozrusznik kręci to akumulator dobry. Może wina rozrusznika?
Post: 10 kwie 2010, 9:18
No kręci a nie zapala a tłokiem rusza bo jest kompresja więc myślę że rozrusznik jest dobry ;/ ja już nie mam pojęcia co może być przyczyną ;/
A świeca mokra?
Post: 10 kwie 2010, 9:23
może pobaw się śrubką od mieszanki :D mi pomogło, miałem ten sam problem trochę pokręciłem bo przy tym jeszcze kapało z tłumika coś, nawet teraz kapnie jak jest zimny :P
Post: 11 kwie 2010, 12:15
Już naprawiłem a przyczyną była verva 98 zatankowałem zwykła 95 i jest git dzięki za pomoc :D
Ps: Mam jeszcze jeden problem jak jadę w deszcz lub gdy myje skuter to mi się pojawia woda w cylindrze i nie chce odpalć ;/ musi stać 2 dni z wykręcona świecą aby woda wyparowała ;/
którędy może woda się dostawać ? kompresja nigdzie nie ucieka więc przez karter silnika nie może się dostawać ??
Post: 11 kwie 2010, 12:34
Może przez filtr powietrza i gaźnik.
Może to nie wina wody w cylku (mało prawdopodobne) tylko mokry filtr.
Sprawdź po myciu odepnij filtr i odpal.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 12:36 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 13:14
Właśnie o to chodzi że to nie filtr
filtr jest suchy w środku gaźnik też a jak wykręce świece to są kropelki wody na świecy ;/
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 18:32 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2010, 18:32
a czy może to być nieszczelny króciec ssący ?? :?: :/
czy ktoś może pomóc ??
Post: 11 kwie 2010, 18:48
Jak był by nieszczelny to łapał by lewego powietrza.
Post: 12 kwie 2010, 14:20
to w takim razie skąt łapie wode ?? :|
Post: 12 kwie 2010, 16:53
Może do kapturka Ci tylko woda dochodzi.
Spróbuj podczas gdy będziesz mył to ściągnij kapturek i schowaj go gdzieś tam żeby woda nie doszła a świece zasłoń szmatką. Po umyciu przeczyść szmatką świecę ale nie zdejmuj jej tylko z góry przetrzyj żeby była sucha. Załóż kapturek i próbuj odpalić.
Ja tak zawsze robię i jest ok.
http://www.takeagift.pl/polecam:361384
Kliknij zdobywaj nagrody!!!
