Dzisiaj jest 15 sty 2026, 9:15
Post: 11 kwie 2010, 16:57
Witam!!
Mam problem z odpalaniem speedfighta 100 ccm z elektryka. Gdy skuter stoi cała noc w garazu to nastepnego dnia ma straszny problem z odpalaniem trzeba z 20 min krecic go na akumulatorze z samochodu. Co chwile czyszcze swiecie bo zalewa. Kopki nie mam wiec nie moge sprawdzic jak z kopa odpala. Prosze o pomoc jaki to moze byc powod?? Z gory dzieki!
Post: 11 kwie 2010, 17:46
Sprawdź czy iskra nie ma przebicia ... a najlepiej ja wymień
Pal gume a nie dusze!
Post: 11 kwie 2010, 19:14
może ssanie?? ja tak miałem w swoim, tylko że go kopalem z 10 min bez przerwy żeby odpalił.
Post: 11 kwie 2010, 19:27
Z saniem to chyba nie bo na swiecy go mocno zalewa az musze wydmuchiwac z cylindra.
Post: 11 kwie 2010, 22:15
Proponuje sprawdzić ssanie.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 12 kwie 2010, 16:16
No to może go zalewa? A może świeca ma słaba iskre i pod wypływem kompresji iskry w ogóle nie ma i go zalewa ?
Post: 12 kwie 2010, 19:57
Swiece jakies dwa miesiace temu kupilem to nie mialem jeszcze takich problemow wiec czy to moze byc to? Zalewac go zalewa ale dlaczego wtedy po jakis 20 mintach odpala a pozniej chodzi na dotyk?
Post: 12 kwie 2010, 20:16
to ssanie może być. a jak postoi dłużej to też tak ma że nie chce odpalić??:( weź tą świece nad kuchenkę i pod ogień ją włóż a później szczotką metalową ją zjedź. Wiesz tylko samą końcówkę żebyś nie opalał całej świecy. możesz jeszcze trochę rozpuszczalnika na nią wlać zanim będziesz opalać. A iskrę masz???
Post: 12 kwie 2010, 21:23
No wlasnie o to chodzi ze jak on postoi noc to rano juz nie chce odpalac. Iskre mam napewno. To nie lepiej kupic nowa swiece i sprawdzic? A co z ssaniem mam sprawdzic?
Post: 13 kwie 2010, 10:56
Wykręc je.. podepnij bezpośrednio pod aku i zobacz czy działa...
Post: 13 kwie 2010, 15:40
jak będzie działać to wysunie się ten dziubek:))
Post: 13 kwie 2010, 17:42
Jutro to sprawdze i odpisze dzieki i Pozdrawiam! ;)
