Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:19
Post: 12 kwie 2010, 16:44
Witam mam problem z moją malagą. Mianowicie nie mogę jej odpalić. Dzieje się to tak że żeby ją odpalić muszę kopać kopać i kopać. Udało mi się ją kilka razy odpalić i pracuje znakomicie. Ciepły pali zimny już niestety nie. Filtr powietrza wyczyszczony, paliwo dochodzi wyregulowany idealnie bo jak wspomniałem jeśli uda mi się go odpalić to pracuje idealnie. Co to może być?? Koledzy pomóżcie. PS aa iskra jest i nowa świeca założona taka jak powinna być.
Post: 12 kwie 2010, 17:23
Spróbuj jednak wziąć np. od kupla któremu moto chodzi świece i wsadź ją do swojego ja nie cały tydzień temu kupiłem nową świecę NGK i szlak ją trafił nawet nie po 10 km przejechanych i takie coś nie tylko ja miałem wczoraj też czytałem u kogoś posta i miał to samo .
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 12 kwie 2010, 18:54
Koledzy jakie są objawy zatartego cylka?? Nie chce on odpalić u mnie a jak odpalę to chodzi nieziemsko czy to będzie kompresja??
Post: 12 kwie 2010, 21:08
według mnie mozliwe ale nie napisałes czy masz ssanie reczne czy elektryczne bo w tym wypadku chyba to jest problemem, jesli masz elektryczne to je wykreć i sprawdź czy działa a jesli reczne to tak samo sprawdź poprawnosc dzialania mi sie wydaje to ssanie
Post: 12 kwie 2010, 22:18
Mam ssanie elektryczne jutro sprawdze. Tylko podejrzewam jeszcze jedną rzecz dzisiaj po próbie odpalenia czyli po długim kopaniu zaczęło lecieć z przelewu z gaźnika paliwo musiałem odłączyć wężyk bo leciało cały czas(kropelkami kapało). Czy to może być tego wina?? Na co to wpływa ?? Jak to naprawić ?? Proszę o pomoc .
Post: 13 kwie 2010, 21:54
Pisze dla odświeżenia tematu są w ogóle na tym forum ludzie co pomagają ??
