Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:30
Post: 12 kwie 2010, 16:47
Chciałym zwiększyć moc w keeway matrix tyko w gre nie wchodzą rolki i cylek tylko coś taniego by dało mi lepszy start. Mianowicie kupuje dysze większą na prędkość. filtr nie do wymiany ponieważ mam nowy.
Post: 12 kwie 2010, 16:58
Dysza chyba prędkości Ci nic nie da...
No ale pewny nie jestem.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 16:59 przez lukis19944, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 17:10
Większa dysza lepiej wsuł gra z filtrem stożkowym. A ile masz w ogóle do wydania kasy?
Post: 12 kwie 2010, 17:21
jak to rolki nie przecież cięższe rozli są na prędkość a lżejsze na start jak włożysz cięższe to zawsze coś Ci się polepszy do tego wario i gitara
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 12 kwie 2010, 17:31
Tylko sobie nie myśl że jak włożysz rolki o 5 g cięższe to będziesz leciał 90. Nic się nie zmieni oprócz obrotów silnika przy poszczególnych prędkościach. Ja bym w rolkach nic nie ruszał. Ewentualnie możesz dać lżejsze żeby miał wyższe obroty. Do tego jakieś twarde sprężynki sprzęgła. Z tą dyszą na v-max to normalnie spadłem z krzesła. Dysza w życiu Ci nie da nic oprócz spalania. Ale skoro masz tyle kasy żeby co chwile zajeżdżać na stację to Twój problem. Nic innego raczej nie da się zrobić. Zostaje tylko tuning-jakiś wydech lub wario.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 17:32 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 17:35
dysze się wymienia jak cylinder się na większy zmienia(chyba :? )
Post: 12 kwie 2010, 18:33
przemo15 pisze:
gów** prawda, to jest zasra** stereotyp, to nie jest prawda, cięższe rolki zmniejszają obroty silnika a co za tym idzie, zmniejszają prędkość maksymalną!
@topic
Dysza nic Ci nie da, jedyne co możesz go odblokować (kolanko, tuleja między talerzami, itp) w filtrze powietrza nie ma blokady żebyś nie kombinował.
Peugeot 406 :)
Post: 12 kwie 2010, 20:53
Najtańszym sposobem to jest skrócic tuleje wariatora aby miała długość 37,5mm załozyc sprężynki sprzęgła hebo niebieskie,dysze 65 i wlot powietrza w filtrze średnica otworu 14mm,do tego wszystkiego rolki 5g i śmigasz po tych modyfikacjach mój matrix przyspieszał bardzo dobrze i v-max 71km/h
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 13 kwie 2010, 7:25
mojemu bratu leciał 66-7 km/h na odblokowanym, kupił wario naraku i używany tłumik tecnigas rs i leci mu 80 po prostej z dobrym przyśpieszeniem
