Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wydech, pytanie
Post: 12 kwie 2010, 17:45
Witam, mam Peugeota Vivacity Sportline. Wczoraj gdy przy nim grzebałem znalazłem coś co mnie zaciekawiło, a mianowicie cienką, bo około 1cm średnicy, rurkę wychodzącą z wydechu przed drugim kolankiem, skierowaną ku przodowi. Do tej rurki podłączony jest gumowy wężyk i z tego co wyśledziłem to wchodzi on z powrotem do silnika ( pod wyjściem wydechu jakieś 10 cm, obok wchodzi też jakiś inny wężyk). I tu moje pytanie. Co to jest i do czego to służy ? Daje zdjęcia. z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: 12 kwie 2010, 18:36
Wydaje mi się, że to tak jakby katalizator ;]
Pal gume a nie dusze!
Post: 12 kwie 2010, 19:02
Albo dopalacz spalin :cool:
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 13 kwie 2010, 16:21
nie ma nikt innego pomysłu ?
"Na drodze myśl za siebie i innych"
Post: 13 kwie 2010, 16:34
turbo doładowanie zapewne ;p
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 13 kwie 2010, 16:47
Mi sie wydaje to samo co Jank'esowi :cool:
Pozdro;)
Post: 13 kwie 2010, 16:50
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Można to nazwać EGR (recyrkulator spalin) najlepiej to zaślepić
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 13 kwie 2010, 17:49
Usuń to i zaślep...
Post: 13 kwie 2010, 19:58
ale gdzie do silnika, w ktore miejsce?
Post: 13 kwie 2010, 20:06
w pierwszym poście pisałem. Pod wydechem jakieś 10 cm wystaje takie okrągłe z silnika i tam wchodzą 2 wężyki. Jeden z wydechu, a jeden to nie wiem skąd.
Post: 13 kwie 2010, 20:10
ale gdzie? na wał czy gdzieś? Najlepiej to odłącz. To jest jakis zawirowacz spalin, albo podgrzewacz czegos. Pierwszy raz sie spotykam z takim czymś...
Post: 13 kwie 2010, 20:14
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Post: 16 kwie 2010, 18:40
chemik211 pisze:
Czy ten recyrkulator spalin to jest jakaś blokada ? bo jeżeli tak to to nie jest to, bo skuter na seryjnych częściach leci około 80 km/h
Post: 16 kwie 2010, 20:28
tak. jak poszukasz to znajdziesz rurke gumowa i takie pudeleczko z jeszcze jedna rurka i taka koncowka. Prawdo podobnie to tez spelnia funkcje zawirowiwacza spalin ( blokady)
pozdro
Post: 16 kwie 2010, 20:37
Witam, popatrzyłem dokładnie co i jak i przesyłam foty.
Jeszcze raz wyjście z wydechu, widać że od wewnętrznej strony jest coś zaspawane.
Na tym zdjęciu widać gdzie wchodzą te wężyki. Jak ktoś pytał wcześniej, jest to mniej więcej na wysokości wału. Wężyk odchodzący od wydechu nie ma po drodze żadnych pudełeczek. Jest sam wężyk od wydechu do silnika. Numerem 1 oznaczyłem wężyk idący od wydechu, a numerem 2 wężyk idący od jakieś innej części znajdującej się z lewej strony akumulatora w podłodze.
Zdjęcie tej części od której wychodzi wężyk "2":
Dodam, że skuter kupiłem używany także nie wiem co było z nim wcześniej robione.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 11:37 przez IgSoN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 17:40
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Post: 20 kwie 2010, 15:18
niewiem, dziwne. Moze podjedz do jakiegos mechanika to ci powie co to jest
Post: 20 kwie 2010, 15:38
to jest takie coś co miesza Ci powietrze ze spalinami i masz mniejsze zanieczyszczenie,
ale to tylko taka bajka jakby ktoś mierzył Ci emisje spalin, to po to to jest. Też o to pytałem.
Post: 20 kwie 2010, 15:49
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Już dawno to napisałem Można to nazwać EGR (recyrkulator spalin) najlepiej to zaślepić
Post: 20 kwie 2010, 21:48
Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Mam jeszcze pytanie, bo chce sobie kupić nowy wydech i nie wiem co zrobić z tym wlotem rurki do silnika(ze zdjęcia drugiego nr 1 ). Zdjąć wężyk i zostawić bez niczego, czy jakoś to zatkać ?
