Dzisiaj jest 19 paź 2026, 0:45
Post: 12 kwie 2010, 17:59
Podczas składania silnika popełniłem gdzieś błąd.
Trochę żałuję, że się za to zabierałem, bo nie musiałem, teraz nie wiem co z tym zrobić.
Wał jest od strony wariatora jak i magneta ma lekkie bicie. Czy po jego wymianie wszystko wróci do normy? Mam nadzieje, że kartery nie są z tego powodu uszkodzone.
Orientujecie się jakie są koszty robocizny przy nabijaniu łożysk simmeringów i społawianiu silnika? (wymontuje cylinder-tłok, wariator oraz zapłon, gołe kartery tylko trzeba odkręcić 8 śrubek i rozpołowić, potem złożyć na nowych częściach). :?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 12 kwie 2010, 18:21
Banakil pisze:
Gościu u mnie krzyczał 150zł-200 zł za założenie wału + reszty gabarytów (cyl, wario , zapłony itp.) czyli kpl złożenie silnika
Za osadzenie wału i łożysk będzie chciał ze 140zł max
Najlepiej jeżeli w przyszłości planujesz sporta , to zbieraj na wał sportowy.
Co do karterów , nie odpalałeś to nie stało się nic napewno z karterami . Prawdopodobnie skrzywiłeś wał , albo łożyska są nadal źle nabite i krzywo w karterach.
Post: 12 kwie 2010, 18:29
?][pl][;][;
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 18:35 przez bronko82, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 18:31
Wał
151,81zł
Łożyska
354,45zł
Reperaturka pompy wody
39,31zł
545,57zł + robocizna i nie tykam się więcej rozpoławiania silnika. "!!"
EDIT:
bronko82 pisze:
łożyska na wale zostały za słabo wciśnięte
Ostatnia moja szansa, wybije to łożysko które mi sprawiało najwięcej problemów wyczyszczę dokładnie gniazdo i wcisnę je na prasie hydraulicznej. Jednak niestety wał nadal ma minimalne bicie. :/
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 18:35 przez Banakil, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2010, 21:37
Banakil pisze:
To może być spowodowane właśnie złym wbiciem łożysk. Jak wbijesz na prasie powinno być dobrze. Co do simmeringów to na prawdę nie trudno je wbić. Raz tylko jak wbijałem o śr wew 16 na wał 19 pomagał mi mechanik. Tylko uważaj, żeby tego kołnierza w środku nie uszkodzić. Dasz radę.
RoQs pisze:
Post: 13 kwie 2010, 11:10
wyślij je do mnie wystawie usługe na aleggro i bede chciał na zwrot kosztów przesyłki nic nie wezmne bo dla mnie to pasja
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 13 kwie 2010, 11:47
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Sądzę że wał nadaje się do centrowania, tego się nie wbija, najlepiej na ciepło składać, różnica temperatury,
Bandyci Mogą Wszystko
