Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:13
Post: 11 kwie 2010, 17:33
Witam. Jak każdy wie w romecie 777 z tyłu są 2 amortyzatory i chciałbym się zapytać czy jak bym jeden wywalił z prawej strony to czy wszystko było by dobrze? Czy rama by wytrzymała i ogólnie czy nic by sie nie stało podczas jazdy? Robił już ktoś coś takiego? Proszę o pomoc :P
Post: 11 kwie 2010, 19:55
Raczej nic by sie nie stalo ale lepiej niech zostanie tak jak bylo lub zrob centralny
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 19:56 przez adamt10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 5:44
adamt10 pisze:
zrob centralny
Czyli jak bo ja nie wiem :ups:
Forum miłośników ciężarówek
www.truckcenter.jun.pl
Miła atmosfera
Serdecznie zapraszam :)
Post: 12 kwie 2010, 18:06
dzisiaj w swoim romecie 777 zdjalem jeden amor i zadnej roznicy nie ma
Post: 12 kwie 2010, 18:16
Dołączam się do pytania. Czy po zdjęciu jednego amortyzatora rama bedzie się trzymać tylko na jednym ? Mocowania są na 2 amortyzatory więc mam wątpliwości.
Post: 12 kwie 2010, 18:58
ale po co wam zdejmować jeden amor???? Przecież to chyba lepiej jak masz dwa amory silnik jest w ramie stabilniejszy i w ogóle a ten chce jeden amor wywalić :shock:
Jak masz za twarde to weź sobie cięższego kolegę pojedź na jakąś bardzo nierówną drogę i w dawaj mu ile ma tak z 1godz :P Na pewno będziesz miał mięciejsze amorki :D
Post: 13 kwie 2010, 5:39
Dlaczego chcę wywalić jeden amor? A to dla tego, że więcej roboty jest przy robieniu nadkola, a gdyby był jeden to można by spasować nadkole od aeroxa :P Druga sprawa to taka, że przez te dwa amory nie można wsadzić żadnej szerszej opony z tyłu :evil: Ja mam 120/70-12 a chciałbym wstawić 130/70-12 tylko mam problem, bo może się nie zmieścić między amorami :roll:
Post: 13 kwie 2010, 15:41
aha no to możesz próbować bo u mnie jest na jednym ale te mocowanie tego jednego amorka w ramie to też pozostawia duuużo do życzenia :/
Post: 13 kwie 2010, 16:18
mi się wydaje ,że nie długo ci rame skrzywi ,też mam romet 777 ale nie zmieniam jak narazie ,jak jest tak niech będzie ,tylko cylek WM zamawiam
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 13 kwie 2010, 16:51
Kurde no sam już nie wiem co z tym zrobić :roll: Są dwa wyjścia:
1. Albo zdejmę jeden amor i będzie wszystko git malina
2. Zdejmę amor i po pewnym czasie rama zacznie się giąć :evil:
Na forum są na pewno osoby które się na tym dobrze znają więc proszę ich o wypowiedzenie się na ten temat :roll:
Post: 24 cze 2010, 19:14
Siema.
Ja ponawiam pytanie. Chciałem zdjąc jeden amor w moim 777, bo chce założyć nadkole od keewaya. Niech wypowiedza się osoby, które sie na tym znaja i pewnie i dobrze odpowiedza.
Post: 24 cze 2010, 19:17
a nie lepiej wyciąć w nadkolu drugą dziurę ... :roll: co do zdejmowania jednego amorka to podobno był za bardzo miękki na jednym i zakładali drugi z powrotem
Post: 24 cze 2010, 19:22
No niby lepiej, ale ładniej wyglada z jednym. A jakby założyć tylko jeden ale mocniejszy? Mi chodzi głównie o to czy z ramą się nic nie stanie??
