Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:59
Post: 12 kwie 2010, 19:05
Witam wszystkich uzytkownikow Peugeot
mam problem z mulem przy swoim skuterku wczesniej jak mialem stary cylinder jeszcze nie zatarty to jak przyspieszalem do 50\60 km/h to wszystko bylo ok a potem nagle zaczol wchodzic na wieksze obroty i zapier..... jak glupi
teraz jak zmienilem cylinder polini na nowy,juz dotarty to brakuje tego odpalu od 50 km/h czy tam mniej :roll: co to moze byc czy jest to wina za duzej dawki powietrza jaka silnik dostaje czy cos bo ja juz nie mam sily do niego zmienialem swiece i co tylko i nic POMOCY!!! :/
Sajmon
Post: 12 kwie 2010, 19:21
A jak idzie do 50 ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 12 kwie 2010, 20:18
a jaki masz ten cylek 70- czy 50cc?? no i czy coś wymieniałeś do niego??
Post: 17 kwie 2010, 10:47
Wszystko prosze panow seria jedynie co do niego kupywalem to filtr powietrza i gabke do filtra instalacje i rama itp pochodzi od kingwaya colibra a silnik od peugeota zenith/buxy 50,wymienialem w nim cylinder tlok pierscienie swozen i uszczelki pod cylinder oraz pod glowice< sam doszedlem do wniosku ze moze to byc wina powietrza;) bawie sie juz z tym od ponad miesiaca i nie wiem co mu jest :/ ostatnio jak jechalem to zalapal <<speeda>> ale jak spuscilem z gazu i chcialem zeby znow zalapal to nic :( do 40/ 50 km/h bajka a dalej to juz kaput spotkaliscie sie juz z czym takim ze do50 normalnie bzyczy a potem jest glos taki bardziej buu :lol: i jest odpal?? prosze o pomoc bo juz nie wiem narazie jest na docieraniu ale dzis chce mu dozowac paliwo normalnie nie 200ml na 5l tylko 100ml i czy to moze tez od tego zalezec??
Sajmon
Post: 18 kwie 2010, 10:32
Olej nie ma nic do tego. Na dotarciu ma mieć więcej.
-Polini For Race 70
Post: 18 kwie 2010, 11:09
słuchaj ja przy swoim speedku miałem tak że dochodził tak do 60-70 i muł taki że wiecej nie chciał iść a nieraz wszedł na takie obroty że jechał ok 110m/h bo mam w nim troche tuningu. a wszystko ok jest z rolkami i sprężyną:??
Post: 18 kwie 2010, 11:30
Tak ,rolki sa juz troche kwadratowe ale i tak by mial te odejscie przy 60 wczoraj jak sprawdzalem ile leci to wykazalo ze 70 a powininen jechac 90/100 to nie zarty tyle mi jechal na poczatku jak kupilem ten silnik, ale jak zalozylem filtr i ten cylinder to jedyny jego max to 70/75 i nic wiecej :|
Sajmon
