Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Simson
Post: 12 kwie 2010, 20:30
Witam mój problem polega na tym ze mój simson dusi się przy dodaniu full gazie na 3/4 manetki jeszcze idzie a i jak włączę sanie to też idzie nawet na full gazie może być to problem dyszy jaka ma być do orginału No nie wiem wypowiedzcie się bo nie wiem co z tym zrobić?
Post: 12 kwie 2010, 20:41
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
za mało paliwa dostaje - igłica do góry
Post: 12 kwie 2010, 21:05
Na początek wyczyść i wyreguluj gaźnik, wyczyść filtr powietrza.
Jeśli problem sprawia Ci regulacja gaźnika wkręcaj po trochu śrubkę od regulacji składu mieszanki i patrz czy będzie lepiej (to ta śruba zaraz przy króćcu gaźnik-cylinder schowana w takim wgłębieniu).
RoQs pisze:
Post: 12 kwie 2010, 21:37
gaznik jest ustawiony wszystko dobrze co jeszcze może być wiem ze gaznik jest chyba od 3 biegowego jakiś stary model a to jest simson 4 biegowy.
Pozdrawiam :)
Post: 12 kwie 2010, 21:43
Booyaka, to nie są skutery,że śróbkami możesz w gaźniku sobie kręcić i wiele na to nie reagują,...Sam miałem simka to przekręcenie w nim śróbki od mieszanki o 0,25 obrotu powodowało znacznie inne (przeważnie gorsze chodzenie silnika) ,,,Z resztą mam książke od simka i w niej też pisze że właśnie przekręcenie tej sróbki delikatnie powoduje bardzo duże zmiany w pracy silnika,a przy tym jest możliwe duzy spadek mocy..Więc nie radził bym Ci się tym bawić..Z resztą nawet w simku tą sróbkę masz zatkaną specialną plombą ,aby się nie poprzestawiała:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 13 kwie 2010, 14:46
JacekNRG1, a masz może w tej książce jaka dysza do jakiego simka?
Pozdrawiam :)
