Dzisiaj jest 02 sty 2026, 13:04
 Tytuł: Sprzęgło..
Post: 11 kwie 2010, 17:16
Witam...Dziś wykryłem w skuterze,że jak jeżdżę skuterem i zatrzyme się to skuter ma strasznego mułą z 0-7kmh...A gdy zagaszę i odpale skutera(na zimnym i na ciepłym) i dam w gaz to ma fajne szarpnięcie,zrywa...Wiecie dlaczego?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 11 kwie 2010, 20:18
Za mała dysza główna, po zgaszeniu i uruchomieniu, na ułamek sekundy ssanie otwiera się i zamyka, dlatego masz większego "kopa".
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 11 kwie 2010, 21:03
Ale dałem iglice wyżej..T nie będzie to samo jak bym wsadził większą dysze?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 kwie 2010, 14:12
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
no w zasadzie tak ale o nie bedzie duzej róznicy w ilości paliwa
Post: 12 kwie 2010, 16:13
No ja bym nie powiedział.U mnie jest to samo.Tyle, że ja mam TGB R50X i mam większą dyszę od seryjnej o 10.Co mi powiecie??
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 kwie 2010, 20:26
doloncze się kupilem cylinder arissal 70 ccm racing i stozek polini air box i jaką dysze mam dac bo łyszalem ze seryjna to 63 a w tej chwili mam 73 to jak doradzacie :P
posiadam piaggio nrg mc3 :D
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 12 kwie 2010, 20:30
do 70 ccm to trochę mała by była dysza 63
a jaki masz gazior ?? bo jak na seryjnym to może (ale wcale nie musi )dostawać za mało powietrza jak dasz dysze 73
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:30 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 20:38
ja mam 12 mm i dysze teraz mam 73 i czy dac wiekszom jak tak to jaka ? zeby sie silnik nie zatarl :D
Post: 12 kwie 2010, 20:43
Dawciok pisze:
12mm do 70ccm racinga będzie za mały. Przynajmniej 19mm do racinga albo ewentualnie 17.5. Na tej 12mm stopisz tłok, a efektem końcowym będzie to że silnik się zatrze.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:46 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 20:49
spokojnie kupie gaznik gdzies za miecha a narazie to jaka dysze tam dac ?
EDIT:
Jak narazie to docieram fure to sie nie stopi dopiero jak go dotre to gaznik kupie 17,5 :D
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:50 przez Dawciok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 20:58
Coś koło 80 i powinno być dobrze. To jest nicasil więc 200km max 300km i dotarty. Tylko go nie przegrzej bo wtedy po nicasilu :P Wymieniałeś wał pod ten cylek ?
-Polini For Race 70
Post: 12 kwie 2010, 21:00
jeszcze nie kumpel co sie tym zajmuje powiedzial ze narazie wal bedzie dobry jak bedzie kasa to wymienie go :P
docierac mam go tylko do 300 km wiecej nie ?
dysze 80 kupie jutro i gitara :]
Post: 12 kwie 2010, 21:14
Aha, no chyba że tak. Tak nikasil dociera się 300km a żeliwo 500-700. Myślę że nie będzie go zalewało na 80 dyszy. Ile masz przebiegu tak poza tym już ?
-Polini For Race 70
Post: 12 kwie 2010, 21:15
na liczniku jest 4800 lub 4900 juz niepamietam rocznik p/g to jest 2002 :P
to co doradzasz mi :]
Post: 12 kwie 2010, 21:44
W takim razie jeżeli jest to prawdziwy przebieg to wał masz jeszcze pewnie w dobrym stanie. Nie wiem kiedyś czytałem jak to z tymi dyszami jest to wkładają do 12mm nawet po 85-90 dysze więc na 80 nie powinno go zalewać. Najwyżej obniżysz trochę iglicę i pobawisz się w regulację mieszanki i będzie dobrze. Albo jak masz zamiar kupić nie długo gaźnik 17.5 to podnieś na maksa iglicę w tej 12mm i jeździj tak aż nie kupisz gaźnika, chyba że masz kasę na dysze to kup dysze, wymień i tyle.
-Polini For Race 70
Post: 12 kwie 2010, 22:05
no ok jutro skocze po dysze 80 :P
czyli wałek jest w dobrym stanie :D
Post: 13 kwie 2010, 13:01
powiedzcie mi czy moge zobić coś ze sprzegłem nie wykręcając dzwonu??Np jakiś papier ścierny włożyć gdzies albo coś?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 13:44
jJacekNRG1, Jak się boisz odkręcić sprzęgło.. to przyjedź do mnie.. ja Ci odkręcę :P
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 13 kwie 2010, 13:51
_MiHu_, nie chce tego sprzęgła wykręcać bo im więcej się grzebie to jest tym gorzej;p;p tylko tak się pytam czy można coś zrobić nie wykręcając go:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 14:01
to nic nie zrobisz z tym :D
