Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 12 kwie 2010, 21:25
WITAM ,OD PEWNEGO CZASU POSIADAM GILERE RCR,WSZYSTKO ŁADNIE,PIĘKNIE GDYBY NIE >>> 1 JAK ODPALE RANO I WŁAŃCZAM JEDYNKE RO ZGAŚNIE SZARPNIE I ZGAŚNIE ,ZAPALAM ZNÓW I PONOWNIE GAŚNIE (trzymam sprzęgło ,naciskam jedynke i SZARPNIE MOTOREM I ZGAŚNIE ) tak dzieje sie tylko jak jest zimny lub postoi kilka gdzin 2 JAK , Nastepny problem jak jest ciepły to dymi na biały kolor ,jak dodam gazu to nie dopiero jak spada z obrotów to jest dużo dymu białego. 3 NAJWAŻNIEJSZY DLA MNIE PROBLEM ,JAK MOTOREK JEST ZIMNY PALI Z KOPA ,ALE JAK JEST CIEPŁY ,JEST TROCHE GORZEJ ,TRZEBA Z GAZEM ,ale np. Jak przyjade i go zgasze to niemoge go zapalic (jak jest ciepły ) dopiero jak postoi chwile to można go palic jagby sie zalewał niemam pojecia .I GUBI OBROTY <SPADA Z NICH JAGBY MIAŁ zachwile zgasnąc (DODAM JESZCZE ŻE JAK MOTOR PRZECHYLIŁEM NA BOK TO ZGASŁ) PROSZE O POMOC WAŻNE DLA MNIE. GAŻNIK MAM DELLORTO a DYSZA 86.
Post: 12 kwie 2010, 21:29
hmm , zobacz czy swieca jest ok i sprawdz kabel czy nie wypalony w srodku , jak to zrobisz i nie pomoze to regulacja gaznika ...
Post: 13 kwie 2010, 16:23
Wyreguluj gaźnik a co do szarpania jak jest zimny to zmień olej w skrzyni bo ci się tarcze sprzęgła sklejają i na zimnym nie wy sprzęgła.
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 17:52
Do porządnego czyszczenia i regulacji gaźnik, następnie filtr powietrza wyczyścić, sprawdzić czy lewego powietrza nie dostaje. Wymień olej w skrzyni ten może stracił już swoje parametry. Sprawdź membrany. Jak dymi może za duża dawka oleju?
Pamiętajmy !
