Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:05
Post: 12 kwie 2010, 23:08
Witam mam problem a mianowicie chciałbym wymienić tłok w swoim piaggio 125 ale nie jestem pewien czy jak kupie większy tłok i przy moim aluminiowym cylku nie wiem czy zrobię szlif :| Sądzę że nie ale wole się upewnić i jeszcze jedno pytanie czy wymiana tłoka bez robienia szlifu da coś :?: i jaka jest średnica oryginalnego cylindra 125 :?: :wink:
Post: 13 kwie 2010, 19:26
w aluminiowym cylu nie zrobisz szlifu
a jeżeli chodzi o tłok to mierzysz stary suwmiarka i kupujesz taki sam
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 13 kwie 2010, 20:37
z tego co wiem to w silnikach piaggio 125 jest nicasil także szlifa nie zrobisz niestety. najlepiej jakbyś wyjął cylinder pojechał do sklepu i tłok dopasował
Post: 19 kwie 2010, 14:20
Koledzy z góry mają rację : Nicasilu i aluminium nie można szlifować. Możesz zmierzyć stary i kupić taki sam i pierścionki. Zawsze coś da. Zależy w jakim stanie masz cylinder :)
Post: 06 lip 2010, 0:19
raczej kupuje sie większy tłok bo jak wiadomo nicasil wiecznie nie bedzie na tulei i tez sie w mniejszym stopniu sciera!!!!
proponuje zmierzyc sówmniarką srednice cylindra! nominlny tłok ma 55mm srednicy zależy od zuzycia powłoki ! tłoki są wymiaru: 55.02 55.04 jakos tak !!! kosztuja jakies 180 zł chyba że chcesz tańszy to od Hondy nsr 125 4 szlif pasuje idealnie je żdziłem na takim jak miałem stary cylinder ale kupiłem nowy !!! a co do wyboru tłoka do piaggio to kupuj meteora !!! żadnej marki jakiej nie znasz bo stopi ci się!!!
typhoon 125 2t in coold start
http://www.youtube.com/watch?v=_xFZ6AO3wmg
