Dzisiaj jest 20 sie 2026, 5:54
Post: 12 kwie 2010, 21:32
Witam
Kupilem niedawno skuter Piaggio Sfera 50cm3 z rocznika 1990+ nie pamietam dokladnie.
Motor stal 1.5roku nieodpalany. Prosilbym o ewentualne wskazowki co nalezy przeczyscic aby motor wrocil do swoich sil.
Dodam ze motor odswiezylem zwierzchownie tzn wymalowalem itd. oraz go odpalilem.
Wyczyscilem swiece, filtr powietrza ,jutro zamierzam przeczyscic gaznik i prosilbym o instrukcje co powinienem zrobic aby go efektywnie i dobrze przeczyscic.
Prosilbym o rade co jeszcze moglbym w nim przeczyscic aby wrocil do swoich sil bo teraz jest troche zdlawiony.
Jest rowniez dziurawa koncowka tlumika ktora wchodzi do cylindra, nie posiada tego koncowego kolnierzyka w konsekfencji motor chodzi jak traktor, prosilbym o rade w jaki sposob dorobic taki kołnierz , ewentualnie gdzie moglbym dokupic taka koncowke?
Prosze o szybka odpowiedz
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 21:33 przez dajvi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 14:20
Jeżeli odpala ale nie ma siły jak piszesz to może jest zablokowany ale może być również źle gaźnik wyregulowany, poszukaj na ten temat postów na forum i spróbuj od czyszczenia i regulacji gaźnika, jeżeli nadal będzie muł to sprawdź kompresję. Jeżeli skuter długo stał to polecam również wymienić olej w przekładni
co do tłumika, najlepiej udać się do tłumikarza to Ci to wszystko pospawa
pozdrawiam
ZAJEZDNIA dla Skuterów
Serwis, Warszawa
- przeglądy
- naprawy
- tuning
536 226 928
Zapraszamy!
Post: 22 kwie 2010, 20:03
witam ponownie...
co do tlumika to sprawa zalatwiona i chodzi ladnie lecz pojawil sie kolejny problem, motor na poczatku nie moze ruszyc trzeba sie delikatnie odpychac po jakichs 30-40 mtrach zaczyna dosc przyspieszac. Co moze byc tego przyczyna?
Domyslam sie ze sprzeglo wiec je rozebralem, rolka sprzegla jest dosc w dobrym stanie, lecz tylni kolektor momentu obrotowego strasznie lata, niewiem czy to wina sprezyny czy czegos innego?
Co do paska jest on w dobrym stanie, zadnych naderwan czy oskuban. Talerze wariatora sa w nie ktorych miejscach delikatnie porysowane tzn oskubane telikatne dziurki.
Kolejny problem to ze podczas jazdy zaczynam motor gwizdac, az do chwili gdy sie stanie i obroty spadna... czy to pierwsze objawy zacierania sie?
prosze o szybka odpowiedz
Post: 22 kwie 2010, 20:54
dajvi pisze:
witam ponownie...
z tym ruszaniem to wyreguluj dobrze gaźnik, prawdopodobnie dostaje za dużo benzyny lub masz rolki kwadratowe a sprzęgło jak lata na boki to masz coś z łożyskami możliwe że się wysypały, jak coś gwiżdze to osłuchaj gdzie dokładnie, zmień olej w przekładni może to stamtąd dochodzi
Serwis, Warszawa
- przeglądy
- naprawy
- tuning
536 226 928
Zapraszamy!
