Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:45
 Tytuł: Wał TGB R50x
Post: 13 kwie 2010, 14:13
Witam!!Wiem, że już raz było takie pytanie, ale nie do końca wiem jaka jest odpowiedź.Czy wał do TGB R50X jest taki sam jak od innych TGB lub od morini.Czy musi być dedykowany do TGB R50X.Są sprzeczne informacje więc niech się wypowiadają wszyscy i może rozstrzygnie się sytuacja. :roll:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 13 kwie 2010, 14:24
Z tego co mi wiadomo to silnik od R50X'a w porównaniu do innych TGB różni się tylko tym jakby wachaczem. Wał jest ten sam.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Z tego co wiem to pasuje ten sam co do kazdego tgb...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-przekładnia polini nr1
-polini air box
-centralna hebo +60%
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 13 kwie 2010, 14:35
z tego co wiem to jest wsio to samo
DaroTgb, ile Ci leci na Twoim setupie?
Post: 13 kwie 2010, 14:56
Pojazd: YZF R6
TGB R50X ma taki sam wał jak np. 101S !
Post: 13 kwie 2010, 15:18
teraz nie dawno jeszcze wstawiłem gaznik 17,5 i wario polini sc to tak 95 na płaskim idzie bez zadnego wiekszego problemu ...
TGB 303rs
-airsal 70
-wał top racing
-łożyska SKF
-wydech leovince RR
-polini air box
- sprężynki +30%
-rolki 5,5 g
-wariator polini SC
-gaznik 17,5 mm
Post: 13 kwie 2010, 16:26
a ten airsal to sport czy racing? z mielocha czy innego sklepu? ;p
Post: 13 kwie 2010, 16:48
Proszę o dalsze informacje na temat wału.
Rolki: 4.5g
Post: 13 kwie 2010, 16:57
a jaki masz model silnika to ie jest czasem formula 50 moriniego ac lub lc ? a co do wałów to ja do swojej formuly 50 wsadziłem z suzy katany też miała silnik moriniego ac tylko z innym zaworem,króćcem i mocowanie od dołu do ramy idzie a u mnie jest od góry w formule.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 17:00 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 18:12
R50X a 101s, 101r, 303rs różni się tylko:
-na mocowaniu tłumika jest "wahacz" na tarcze.
-dłuższe przełożenie koła (na tarcze)
-zaślepiony bęben :P
Post: 13 kwie 2010, 19:05
101s i 101r wg danych producenta sa słabsze o 0.5 KM w stosunku do 303RS, akros tec xD
