Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:46
Post: 13 kwie 2010, 15:13
Witam, mam taki problem w swoim piaggio, że jak jadę i puszczę gaz to jak obroty spadną do załóżmy 7 tys i dodam gazu to skuter nie wchodzi płynnie na obroty tylko go zamula i robi buu wtedy jak odejmę trochę gazu to znowu dobrze wchodzi na obroty. Jest tak jakby go coś przymulało albo zalewało. Zauważyłem też że chyba benzyna brudzi mi filtr powietrza lekko. Proszę o pomoc.
Post: 13 kwie 2010, 15:30
Membrany?
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Post: 13 kwie 2010, 20:05
Pojazd: Gilera Runner SP 50
u mnie w runnerze jest podobnie, jadę po prostej powiedzmy 1km i jest zakręt to hamuję i daję full manetę, to najpierw buuuu a potem strzała, pełna seria na gaźniku weber 12 i dyszy 73 :roll:
Post: 13 kwie 2010, 20:18
Hmm możliwe, że to membrana jutro na pewno sprawdzę w jakim stanie są listki. Proszę o więcej wypowiedzi, może ktoś miał tak już w swoim motorze.
Post: 13 kwie 2010, 20:24
ja przed dobijaniem się do membran najpierw wyczyścił bym gaźnik bo jak dostaje za mało paliwa to jest ten sam efekt . albo może też być za mała dysza.
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 13 kwie 2010, 20:30
To ja w NRG mam to samo...Jade sobie np 70 i zwolnie no do 30 i dam mu w gaz to nie ma też takiej reakcji...Nawet czasami lepiej reaguje jak dodaje mu gazu płynnie niż od razu...Wiecie czemu>/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 13 kwie 2010, 20:36
JacekNRG1, wyczyść porządnie gaźnik powinno być dobrze :wink:
Post: 13 kwie 2010, 20:38
piaggiotph, ok...Myślę że jutro wezmnę się za rozbieranie..ale podniosłem mu ostatnio iglicę i jest to samo..tylko jeszcze przy ruszaniu go przylewa;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 20:43
też tak miałem dobra regulacja gaźnika i gitarka, ja tak miałem tylko jak jechałem 80 i puszczałem gaz tak do 70 i potem full to tak jak mówicie było buuu a potem git wiec to gaźnik
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:44 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 20:44
jak go wyczyscisz to wyreguluj go paliwo/powietrze bo mialem podobnie tylko przy starcie :)
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 13 kwie 2010, 20:55
więc mówicie że to gaźnik hmmm ... więc tak wyczyszczę go jeszcze raz i ma być dobrze :?: a jak jest u was, od razu macie piękną reakcję na gaz, bo to kurcze na starcie mulenie to jest chore, boję się nieraz że będę musiał kilka razy podchodzić do górki jak jest kąt 90 stopni :roll:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:55 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 20:56
tylko u mnie czy sróbka jest wkręcona że brakuje jej 1 obrót do końca wkręcenie czy wykręcona o 5 obrotów to nie ma żadnej reakcji..Ciagle to samo
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 21:02
Pojazd: borsche vr5
Tylko regulacja gaźnika ;] u mnie na wtrysku jadę 80 zwalniam do 50 gaz i przyśpiesza od razu :P nigdy nie zrobił buuu po odjęciu i dodaniu gazu :D
Post: 13 kwie 2010, 21:08
u mnie nie robi buuu chodzi normalnie ale już nie ma tej reakcji na gaz,wkręcania się na obroty...Tak myslałem alby wyczyścić mu ten gaźnik i dać mu tą większą dyszę pod mojego Yaśka R,,>
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 21:11
Pojazd: borsche vr5
JacekNRG1, masz obrotomierz? u mnie jest tak, że jade np. 90 i mam 9tyś obrotów, puszcze gaz zwalnia do 50-60 mam ok. 6-7tyś gaz do pełna i wchodzi momentalnie na 9 i ciągnie :D
Post: 13 kwie 2010, 21:14
mass95, tak mam obrotomierz...gdy jade 90 mam też 9 tyś i gdy puszę gaz i zwolnie tylko do 85 to fajnie reaguje też wchodzi na obroty..Ale jak bym więcej zwolnił do 50 to już tak nie robi...A ile Ci jeszcze kręci przy przyśpieszaniu?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 21:16
ja niestety nie mam obrotomierza w runnerze i w tej chwili mam buuu na starcie :roll: mam dobrą nową świecę NGK BR9ES ... powiedzcie mi tak szczerze jak bez obrotomierza na 100 a przynajmniej 99% wyregulować mam ten gaźnik, bo na razie kręcę na farta :roll: :?:
Post: 13 kwie 2010, 21:18
endriu1987, to musisz wyczuć po pracy silnika..Właśnie jak się wkręca na obroty,jak z nich schodzi ,czy nie przerywa,jak pali o zobaczyć jaką masz świece(kolor)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 kwie 2010, 21:25
dajcie chociaż foto idealnie wypalonej świecy :?:
Post: 13 kwie 2010, 21:34
endriu1987, tu masz dobrze wypaloną świece..
http://www.rs5-racing.nl/images/spark5.jpg
a tu masz wszystko ładnie opisane
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
