Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:16
Post: 13 kwie 2010, 15:12
Witam.
Mam pewien problem z roxem, otóż mój setup to prawie full midrace (brakuje tylko waria), wszystko w idealnym stanie a v-max ledwo 90km/h mierzone z autem (audi 80 i punto).
Przyśpieszenie bardzo dobre, z gazu na koło jak się lekko odchyle, z samochodami i innymi skuterami nie ma problemu w mieście żeby ich wyprzedzić. Z tego jestem zadowolony ale właśnie ten niski v-max, być może za dużo wymagam ale wydaje mi sie ze powinien być wyższy, nawet na malossi sporcie niektórzy wyciągają 100.
Dodam że regulacja już nic nie daje, próbowałem róźnych sposobów i v-maxu tym sie nie da poprawić.
Mój setup:
-Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc (squtsh 0.7mm)
-Łożysko korbowodu Polini Evo
-Łozyska SKF C3 i Simeringi Corteco
-Gaźnik 19mm Dell'orto S6 BE
-Ssanie ręczne Stage6
-Wał RMS Sport lub Top Racing (poprzedni właściciel)
-Wydech Yasuni R City
-Króciec odblokowany RMS
-Membrany Polini Carbon (twarde)
-Przeciwtalerz Top Performances
-Sprzęgło Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła RMS
-Pasek Dayco
-Rolki Polini 3,8g
-Sprzężynki sprzęgła Hebo czerwone
-Sprężyna dociskowa Hebo +60 Niebieska
-Torsion Controler Malossi
Zauważyłem że pod cylindrem zawsze jest mokro w mieszance, jak wytrę do sucha to i tak po każdej jeździe jest mokro, kolanko uszczelnione, nie ma mowy chlapie niespalonym olejem na cylek z kolanka.
Możliwe że to z gaźnika leci i spływa na dół? Dozownika nie mam więc z niego nie kapie.
Wygląda na to ze przepuszcza między karterami a cylkiem na dole, ale skuter odpala bardzo dobrze, nigdy nie zgaśnie sam, równo chodzi itp.
Mam taki pomysł żeby rozebrać cylek, wyczyścić wszystko po dotarciu, (wiadomo, nagar po oleju itp) wymienić uszczelki oraz wypolerować kanał wydechowy. Taki zabieg jest tego warty czy nie bardzo? Zrobiłem na cylku 1200km, producent zaleca czyszczenie po 3000km.
Jak myślicie co to może być?
Pozdrawiam.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 15:13 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 17:22
No powinien jechac lepiej bo ja w bws miałem tylko malossiego i sport wydech i też gnał 90km/h.
Może nie wchodzi Ci na wysokie obroty ?
Zobacz skąd leci to paliwo.
Jak uszczelniales karter ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2010, 17:45
Obroty kręci na oko 10-12 tys więc nisko nie jest. Wszystko ok tylko że ten v-max niski, żeby jechać 90 to muszę go już na wysokich obrotach trzymać.
Kateru nie uszczelniałem bo go nie rozpoławiałem, wszystko było dobrze, z karteru nie cieknie przecież tylko miedzy karterem a cylkiem jest mokro, nie określę dokładnie z którego miejsca, cały cylek od dołu mokry.
Post: 13 kwie 2010, 17:48
Zobacz szerokość paska i jak wysoko wychodzi:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 13 kwie 2010, 18:02
Pasek 16mm (0.5mm mniej) i wchodzi do końca prawie.
Post: 13 kwie 2010, 18:06
Jeśli pasek wychodzi i vmax mały to obroty za niskie, lub jakaś przekładnia dziwna
Post: 13 kwie 2010, 18:10
na S6 to faktycznie mały v-max... przy Malossim Sporcie na hamowniach pociskają 112km/h-115km/h,
Dobrze osadziłeś cylek? Skoro ci cieknie miedzy cylkiem a karterem to coś tam chyba jest nie tak :/
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 13 kwie 2010, 18:31
A można źle osadzić? Wszystko dobrze złożone, dokręcane dynamometrycznym z siłą 9nm.
To nie jest wyciek ze kapie czy coś, poprostu cały czas jest takie jakby wilgotne, jakby było nasmarowane, no nie wiem jak to wytłumaczyć, fotkę zrobię jutro.
Post: 13 kwie 2010, 18:59
ja bym na twoim miejscu sprawdził jednak ten cylinder, może uszczelka poszucza? rozbierz go i sprawdź i załóż nowe uszczelki
Post: 13 kwie 2010, 19:22
A przy okazji polerować kanał wydechowy żeby nie był chropowaty i dolotowe delikatnie, papierkiem ok 200-400?
No i czy dawać silikon na uszczelkę aluminiową między karter a cylek? Bo teraz mam dwie aluminiowe uszczelki bez silikonu. Znajomy mechanik mówił ze na uszczelki/podkładki aluminiowe nie daje sie silikonu bo jak je ściśnie cylek to nie ma prawa przepuszczać.
