Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:40
 Tytuł: Peugeot
Post: 13 kwie 2010, 19:15
mam peugota zenitha z 99r pozdjemowałem blokady z tłumika i wariatora tą blache z tył i wiecej zadnych blokadn w nim nie widze zmieniłem w nim tłumik na leovince i skuter w ogóle niechce wiecej jechac nic 50km/h regulowałem 9i czysciłem gazik i nic nie pomogło zmieniałem rolki też nic założyłem wariator od kolegi hebo i tez mi praktycznie nic nie dął co to moze byc czy jest w nim jakas blokada o której nie wiem bo szukałem po necie i nicnie znałazem pliska pomużcie :ups:
Post: 13 kwie 2010, 19:18
króciec ssący zwężony może być i pokombinuj z rolkami na wariatorze jak na prędkość to daj jakieś cięższe :) :)
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 13 kwie 2010, 19:23
dodam ze mieyłem dziisaj kompresje i wynosi ona 8/12 czyli jest dobra rolkami juz regulowalem i to nic nie daje??co to może byc
Post: 13 kwie 2010, 20:02
a blokada na module zaplonu zdejmowales?? mozliwe ze to jest to
tu masz blokady jakie sa w tym skuterze
na wariatorze
na filtrze powietrza
na tlumiku
na krućcu ssącym
na module zapłonowym
możliwe że to możze być wina paska najpierw sie ladnie kreci a potem zaczyna sie slizgac jak podalem jakas zla informacje to niech ktos mnie poprawi
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 13 kwie 2010, 20:56
Peugeoty nie są blokowane na module !! Chyba ze się ma setup MHRa to wtedy można zmienić.
A jeśli chodzi o pasek to najpierw sprawdź na wariatorze jak widać do kąt pasek wchodzi bo może masz za krótki żeby szybciej jechać
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 20:57 przez krzys20071, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 21:29
albo za cienki.. to pewnie coś z paskiem
Post: 14 kwie 2010, 12:59
he żeby nie robić następnego tematu mam speda 2 lc no i moj v max jest niezadowalajacy jak na setup polini 2 g (sprzedglo) i wariator hebo ng i wydech tecnigas tek ,na liczniku pokazuje 75 lecz w zeczywistosci to ledwo 60 , na poczatku myslalem ze mam blokade obrotow ale jak rozkrecilem plastiki tego nie zmalazlem nigdzie ;\ potem pomyslalem ze moze modul no ale krzys20071 uswiadomil mi wlasnie ze nie ma blokad ;\ . CZY TO MOŻLIWE ŻE JADE 60 TYLKO DLATEGO ZE MAM ROLKI 4,9?!
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 14 kwie 2010, 13:30
no rolki wgl za lekkie.
Pożycz od kogoś cięższe.
Najlepiej koło 7g.
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 14 kwie 2010, 14:14
to napewno beda rolki jak dasz ciezsze to powinien miec troche mniejsze przyspieszenie ale za to wieksza predkosc a lzejsze przyspieszenie doda a predkasc spadnie
Post: 15 kwie 2010, 14:54
może masz między wariatorem a przeciw talerzem taki pierścień jak go masz to ściągnij bo on dużo daje. Jak zrobisz too napisz czy coś sie zmieniło
///...LOLO...\\\
Post: 16 kwie 2010, 10:21
daj 5,5g i powinno pomóc ;]
A jaka masz sprężyne centralną??
Cupi ™
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 10:21 przez Cupi1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 20:36
zielona miekka bardzo
