Dzisiaj jest 17 paź 2026, 21:27
Post: 13 kwie 2010, 19:39
Cześć koledzy,
Pierwszy raz goszczę na forum, bo zazwyczaj nie korzystam z takich podpowiedzi, ale liczę na to że ktoś będzie mógł mi pomóc. Otóż posiadam chiński skuterem citybike foxhound czy pierun wie jak kto to zwie, ma przekulane ponad 7,5 tyś. km i ostatnio gdy puszczam manetke to zamiast ładnie schodzić z obrotów to strzela mi z wydechu i idzie ogień :shock: , na dłuższą mete jest to irytujące, ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem tego? Od razu mówie, że ja stawiam na zapłon, ale co ewentualnie trzeba by tam wymienić, czy tam odpowiada za to tylko ten moduł czy jest coś jeszcze? Za rady z góry dzięki ,
Pozdrawiam :cool:
Post: 13 kwie 2010, 20:07
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
przergulował ci sie zapłon
Post: 13 kwie 2010, 20:24
Jak to jest 4t to potrzebna jest regulacja zaworów przy takim przebiegu , a jak to jest 2t to obstawiam zapłon.
Post: 13 kwie 2010, 20:57
Ja zaczął bym od wymiany świecy a dopiero później regulacja zaworów.
RoQs pisze:
Post: 14 kwie 2010, 7:06
Świece już wymieniłem i nie ma różnicy :/
Silnik jest 4T
Post: 14 kwie 2010, 7:56
Zawory albo gaznik za duzo paliwa podaje i jak puszczasz gaz nie przepala tego i pluje przez tlumik
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
