Dzisiaj jest 10 lip 2026, 17:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 12 kwie 2010, 19:39
Dzięki spróbuje. będe regulował w sobote
A jaką masz dysze?
Post: 12 kwie 2010, 20:46
ja mam 90 i filtr stożkowy.
Post: 13 kwie 2010, 14:29
No tak tylko, że obniżając iglicę zwiększasz dawkę a nie zmniejszasz
Post: 13 kwie 2010, 16:15
tzn. dałem to zabezpieczenie na samą górę żeby ta iglica była jak najniżej
Post: 13 kwie 2010, 17:13
ale wtedy cieknie z gaźnika paliwo
Post: 13 kwie 2010, 17:35
krzysztof-g2 pisze:
Jakim cudem??
Post: 13 kwie 2010, 21:28
Nie wiem jakim cudem ale u mnie tak jest bo też tak próbowałem i poprostu bez niczego cieknie benzyna :shock: Może dysza za duża?
Post: 13 kwie 2010, 21:30
A dobrze masz dokręconą śrubkę tą od spuszczania syfu z komory pływakowej?
SR WWW by SR'ka
no niewiem ale napewno nie powinno nic cieknąć xD
Post: 13 kwie 2010, 21:37
może tędy cieknąć jak masz źle dokręconą tą śrubkę, albo masz gdzieś nieszczelny gaźnik, rozbierz i złóż:) tylko dokręć mocno!!
SR WWW by SR'ka
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 21:38 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 21:40
ale on mówił , że próbował iglice dać na sama góre albo dół i mu cieklo ale chyba już nie cieknie
Post: 13 kwie 2010, 21:45
Wszystko trzeba mocno podokręcać, może ma walniętą uszczelkę na komorze pływakowej?
SR WWW by SR'ka
Post: 14 kwie 2010, 7:22
nie po prostu ten ząbek dałem na samą górę i ciekło z gaźnika, być może to jakaś nieszczelność, ale obniżyłem o jeden ząbek to wszystko OK :shock:
Wróćmy do tematuRocky, :mrgreen:
Post: 14 kwie 2010, 14:25
To jak to jest z ta iglica? Ej a jak mam kolor swiecy kawa z mlekiem i iglica zmniejsze dawke paliwa to kolor sie zmieni? Bo ja mam teraz 2 zabek tylko nie wiem z ktorej strony.
Post: 17 kwie 2010, 14:26
Rocky, I co sprawdzałeś z tą iglicą?
Post: 17 kwie 2010, 14:50
Zmniejszyć Iglicę :)
Post: 17 kwie 2010, 19:25
Zmniejszyłem zobaczymy ile teraz spali jak będzie palił duzo to wymieniam gażnik na 12 i spokój będzie
A jak wymienie gażnik na 12 to wszystko będzie pasowało od 17 chodzi mi o króciec. ta przedłużka od filtra, ssanie i reszta
Post: 20 kwie 2010, 15:00
Rocky, i jakie są efekty???
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 20:58 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 1:39
Tez mam podobny problem jesli zmniejsze mu dawke nie bedzie miał muła?
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Post: 02 maja 2010, 14:20
niekoniecznie. Jak ja u siebie zmniejszyłem dawke paliwa to szedł jeszcze lepiej.
