Dzisiaj jest 01 maja 2026, 9:33
Post: 08 kwie 2010, 20:31
Witam. jest coś takiego jak regulacja sprzęgła??? Przed dwoma godzinami założyłem nowe sprzęgło na niebieskich sprężynkach i rusza z bardzo wysokich obrotów ~ 8 tys. obrotów. Co zrobi żeby ruszał z mniejszych obrotów? Wstawi te czerwone sprężyki i idzie jakoś wyregulować?
Post: 08 kwie 2010, 21:19
Tak jest coś takiego, jeżeli chcesz żeby skuter ruszał z niższych obrotów to załóż miękkie sprężynki, im twardsze sprężynki tym z wyższych obrotów rusza.
http://www.zaproszenia.ilock.pl/invitelocerz/
Post: 09 kwie 2010, 15:23
No to ja wiem. Ale o co chodzi z tymi śrubami w sprzęgle, można regulować naciąg sprężynek?
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Post: 10 kwie 2010, 8:31
tak możesz regulować naciąg sprężynek nimi:)
Post: 10 kwie 2010, 17:19
A które sprężynki są twardsze: czerwone czy niebieskie? mam niebieskie i rusze z 7 tys. obrotów, a chodzi mi o to żeby ruszał z 4~5 tys. Czerwone dać czy seryjne?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 10 kwie 2010, 20:12
Choszczyk, silnik p/g najlepiej będzie ruszał z 6,5 - 7 tys wtedy ma pięknego zrywa
i żeby ci przyśpieszał na 7,5-8 to wtedy potęga kolega tak wyregulował to takiego kopa ma że aż miło popatrzeć
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 kwie 2010, 20:53
Tak ale pali tak że aż się wiry w baku robią, i do tego to jest ac i się będzie grzał. Na serii sprzęgle ruszał na 3,5~4 tyś. obrotów. Chce żeby z ciut większych ruszał ale od razu z 8.
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 11 kwie 2010, 14:39
Sory za ppp. Co się stanie jak zmienię naciąg sprężynek? Skuter będzie z niższych obrotów ruszał czy z wyższych (zmieniając naciąg sprężynek przy tych samych sprężynkach)?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 11 kwie 2010, 21:12
Jak bardziej naciągniesz to będzie ruszał z wyższych... Czerwone sprężynki są twardsze:)
Post: 12 kwie 2010, 9:13
Dzisiaj moze zmienie sprezynki i napisze wieczorem jakie sa twardsze.
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 12 kwie 2010, 15:40
A tak ogólnie to kupiłem sprzęgło z allegro. Niby Tec Evo Racing ale ani na sprzęgle ani na opakowaniu nie ma żadnego loga Tec Evo Racing. Zaciekawiło mnie to ponieważ koledzy chwalą to sprzęgło jednak na tym sprzęgle skuter nie ma zrywności. Dorzucam 2 fotki z opakowania sprzęgła. Obrazek Obrazek
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 13 kwie 2010, 16:15
Niebieskie są twardsze. Na niebieskich ciągnął 8 tys. obrotów a na czerwonych 6 tys. ale i tak za twarde jak dla mnie
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 13 kwie 2010, 21:26
oj nie ja mam tec evo i czerwone są twardsze... ja miałem inne opakowanie tu wygląda na to że to jest opakowanie motoforce
Post: 13 kwie 2010, 22:11
Możesz mi podesłać fotki swojego opakowania?
Sprzęgło kupiłem z allegro http://www.allegro.pl/item982900250.html
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 13 kwie 2010, 22:45
Pewnie opakowanie inne bo sprzęgło jest takie samo:)
Post: 14 kwie 2010, 8:02
Motoforce i Tec to jest to samo , kiedyś mi też przysłali króciec motoforce a zamawiałem tec :mrgreen:
