Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:58
 Tytuł: coś piszczy
Post: 14 kwie 2010, 5:02
a mianowicie przytrafia sie to wtedy gdy ruszam
piszczy jak zwariowane
rok temu też to piszczało ale przez zime skuter stał
w tym sezonie na początku nic nie piszczało o teraz znów piszczy
co to takiego ?? :/
Post: 14 kwie 2010, 7:32
Zepsute sprzegło lub dzwon albo oba
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 14 kwie 2010, 7:53
raczej sprzęgło
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 14 kwie 2010, 13:02
Jak masz sprzegło wieksze niż 107 to radze kupić dzwon też na przyszłość już
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 14 kwie 2010, 18:39
czy to trzeba już wymienić czy można z tym jeszcze jeździc ??
Post: 14 kwie 2010, 19:09
można jeździć, ale co to za jazda :ups:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 14 kwie 2010, 19:25
nic nie zepsute jesli ci nie szarpie. To slabej jakosci sprzeglo. Tez tak mam strasznie sie slizga :((((((( Nie wie ktos jak temu mozna zaradzic ? bo sprzeglo nowka tylko ze zwykle zamiene
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 14 kwie 2010, 20:43
no szczerze mówiąć wkur*ia to troszke ale nie wiem czy wymienić tylko sprzęgło czy dzwon
jak to rozpoznać ,to co trzeba wymienić ?? :?
Post: 14 kwie 2010, 21:18
moj brat ma to samo dopiero jak ma ok 15 to przestaje ma zajebis.... luzy na wario dałem mu swoje i jest spoko sprawdz czy wario na tulei nie ma luzów
Post: 14 kwie 2010, 21:36
ja juz sam nie wiem jedni mówią ze to sprzegło lub dzwon a inni ze luzy :/ :/
Post: 15 kwie 2010, 14:11
nie u mnie to na 100% sprzeglo bo wyjelem je przetarlem papierem sciernym i na 10 km bylo dobrze a potem znow ;/ a wkurwia strasznie to
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 15 kwie 2010, 22:21
no co zrobic, na TEC wymienic najtansze :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 16 kwie 2010, 6:11
słuchajcie a jesli skuter rusza tak jak dawniej czyli nie traci obrotów,nie jest słaby itp
tylko tak piszczy
czy to jest wina sprzęgła ??
Post: 16 kwie 2010, 10:11
No tak ale jak narazie jezdzi to zostaw. Jak bedzie szarpać kierownica na małych obrotach to sobie wtedy wymienisz :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 16 kwie 2010, 11:54
Panowie jeśli nie wiecie to się nie wypowiadajcie. Niektóre chińskie sprzęgła NOWE piszczą. wiem bo kumpel pracuje w serwisie kingwaya. Jedyne wyjście to kupienie jakiegoś używanego chińskiego co nie piszczy , albo jakiegoś top racinga. Dodam że te piszczenie przy starcie nie wpływa na osiągi ...
Post: 16 kwie 2010, 13:42
Taaa oczywiście jeszcze mi tu daj teze że najlepsze są piszczące :D. Na początku sie dużo nie dzieje, ale to jest oznaka że sprzęgło długo nie pozyje.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 16 kwie 2010, 15:05
Widze że się znasz . Pewnie całe życie jeździłeś na komarku
Post: 16 kwie 2010, 15:28
czyli mam rozumieć ze popiszczy i przestanie :/
Post: 16 kwie 2010, 15:34
Nie mam zamiaru sie z toba wyzywać na czym jeździłem a na czym nie, nie twój interes :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 16 kwie 2010, 19:47
co gada nie wplywa na osiagi ;O hhaha dzis ledwo pod gorke podjechalem a pisk sprzegla taki ze uszy zatykac. ze starym sprzeglem co nie piszczalo to takie gorki bralem z palcem w.... tlumiku
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
