Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:19
Post: 14 kwie 2010, 14:08
Tak jak w temacie . Przy mojej sr pod pokrywą są dziwne szumy a jak dodam gazu to szum jest troche głośniejszy . Na dniach dodam filmik z nagraniem tego dziweku ;) A na razie moze się ktoś wypowie co to moze być
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 14 kwie 2010, 14:12
Najlepiej na sam początek odkręć pokrywe i zobacz czy wszystko dobrze wygląda. I zrób jak coś zdjęcia.
Post: 14 kwie 2010, 14:19
Pojazd: mamy, taty i siostry
Obstawiłbym zużyte sprzęgło, lub coś przy rozruszniku.
Post: 14 kwie 2010, 15:32
ok
:D
ZOBACZ!
Post: 14 kwie 2010, 15:39
mam to samo nasmaruj tą zębatke mala przy rozruszniku która jest na dwa imbusy to ona szumi u mnie to bylo bardzo glosne . Posmarowalem ja i nic nie szelesci , Na dniach wyjmuje ja calkiem
Post: 14 kwie 2010, 20:39
Zobacz czy problem jest przy zdjętej przekładni. U mnie nic nie trzeszczało a teraz owszem-chyba zabierak od kopniaka(przy zdjętej wszystko jest ok) ;p
Post: 14 kwie 2010, 21:08
sprawdze wszystko jutro i dam znać co i jak ;) Dzieki !
ZOBACZ!
