Dzisiaj jest 28 sie 2026, 10:15
Post: 13 kwie 2010, 15:59
Mam Joga R, założony stage6 pro replice , wario hebo ng. Założone rolki 3,4g, seryjna sprężyna i czarne sprężynki polini (lub seryjne, nie pamiętam). Skuter ma muła od 0-20, potem wskakuje na wysokie obroty, aż wyje, super przyspiesza do 45, a po tym znów muł.
Prędkość maksymalna wynosi jakieś 60 na płaskim, bo pod górę nie jest w stanie przekroczyc 50.
Ile w ogóle taki skuter powinien wyciągnąć na tych częściach?
Pozdrawiam
Post: 13 kwie 2010, 17:00
Według mnie to spróbuj dać cięższe rolki(mogę się mylić), bo z tego co wiem do seryjnej sprężyny centralnej to rolki ok. 6g powinny być....
pozdrawiam
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 13 kwie 2010, 20:19
No tak ale ja mam wysokoobrotowy wydech teraz i słyszałem że do niego powinny być lekkie rolki.
Jescze zaobserwowałem jedną rzecz, mianowicie pasek nie wchodzi na samą górę wariatora. Czym się to zmienia? Proszę o pomoc. ;)
Pozdrawiam
Post: 14 kwie 2010, 14:27
Moze jest za chudy pasek? Zmierz go. Powinien miec 16.5 mm
Post: 14 kwie 2010, 20:21
voldi22 pisze:
W tym przypadku to mogę się przyłączyć i chciałbym poradzić się specjalisty :D
Post: 14 kwie 2010, 20:25
Trzeba zmierzyć szerokość paska.
Jeśli pasek jest Ok to można też spróbować wyrzucić podkładkę z tulei jeśli jest założona.
Ale trzeba ją wtedy dac w inne miejsce. Np za wariator przy bendixie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 20:26 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 21:45
Muł od 0-20 twardsze spręzynki sprzęgła
Muł od 45-60 Twardsza centralna
I rolki dobierz sobie.Wyreguluj najpierw sprzęgło potem wariator.Jeżeli na starym było dobrze to pasek nie ma nic do rzeczy.
Post: 18 kwie 2010, 11:19
Sprawdziłem szerokość paska, ma ok 16mm przy przebiegu 7500km. Zrobiłem zdjęcia :
to jest stary seryjny wariator :
A to zamontowany hebo ng:
Nie mam żadnych podkładek zamontowanych.
Pozdrawiam
Post: 18 kwie 2010, 11:58
Pojazd: Air Max System
sony551 , z tą centralką chyba na odwrót . [robiłem tak u siebie] no i te rolki chyba za lekkie masz :wink:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 11:59 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 12:29
Centralnej miększej nie mogę dać bo założoną mam seryjną. Z rolkami pokombinuję.
Chce sobie zamówić klucz do świec ale nie wiem jaki zamówić:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e38335c67f
Pozdrawiam
Post: 18 kwie 2010, 13:26
to w Jogu , centralka seryjna jest miękka ?
Post: 18 kwie 2010, 14:49
No nie wiem, zawsze myślałem, że seryjne sprężyny są najmiększe.
Ewentualnie mam jeszcze hebo czarną. Czy ta sprężyna jest twarda czy miększa od stage6 medium? Wie ktoś może?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 17:13 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
