Dzisiaj jest 18 paź 2026, 1:58
 Tytuł: cylinder=80ccm
Post: 13 kwie 2010, 21:30
Słuchajcie myślę że ktoś mi doradzi,pomoże ,licze na pomoc
Więc tak kupiłem cylinder 80ccm 4t bez głowicy ,razem z dyszą do gaźnika ,rolkami ,Zmieniał ktoś już cylek w 4t jeśli tak to niech się udzieli .O tuż czytałem kilka artykułów na temat zmiany cylindrów itd ,Wiem że trzeba regulować gaźnik ,dysze itd ,a coś trzeba grzebać przy łancuszku (wymienić go czy coś ) ??ta 80ccm(niby) da mi na mocy i lekkko na vmaxie jak dobrze dotrrę itd?
Post: 14 kwie 2010, 14:30
lukasz9501 pisze:
Nie nic nie trzeba wymieniać...
lukasz9501 pisze:
Tak. Dostaniesz spory przyrost mocy i przyśpieszenia. Co do prędkości to nie wiadomo czasami możesz dostać 5 czasami 20 :) Zależy głownie od wyregulowania napędu. Najlepiej jak byś kupił jeszcze wario jakieś :D
Post: 14 kwie 2010, 15:15
Piórek, no to spoko ,co do regulacji ,o jaką ci chodzi regulację ? A wariatorek kupię naraku HS za miecha .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 14 kwie 2010, 15:22
Wariator nie kupuj HS tylko kup HS racing :P Regulacja czyli odpowiednie rolki i sprężyna. Z tym wariem co dałem masz już odpowiednie dobrane rolki i sprężynę :)
Post: 14 kwie 2010, 16:52
No rozumiem, o ten mi chodziło wario ,a ja w tej chwili zamówiłem 4.5 i 6 gram i spręrzynki sprzęgła 1500+ ,Dobrze zrobiłem Piórek, ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 14 kwie 2010, 17:49
No mniej więcej dobrze. :P Sprężynki średnie czyli oki. Co do rolek to zobaczysz dopiero jak założysz :D
Post: 14 kwie 2010, 19:04
Piórek, w piątek zakładam ,jeśli przyjdą ,to zdam relacje co i jak ,Jedno pytanko będą trudności ze złożeniem sprzęgła i cylka?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 14 kwie 2010, 19:09
Ja więcej problemu miałem z rozkręceniem sprzęgła dokładnie dzwonu niż z cylindrem :) Cylinder pójdzie łatwo, jak dzwon odkręcisz to sprzęgło też już lekko pójdzie :P
Post: 14 kwie 2010, 19:47
tu masz filmik jak odkręcić łatwo dzwon sprzęgła :D
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odkrecic-wariator-i-sprzeglo-w-skuterze
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 20:05 przez andreo12345, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 14 kwie 2010, 19:54
Piórek, odkręce chyba sprzęgło pneumatem ? andreo12345, filmik już widziałem ,ale dzięki za pomoc
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 14 kwie 2010, 20:05
spox
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
