Dzisiaj jest 11 cze 2026, 0:31
Post: 14 kwie 2010, 15:42
Witam,
chciałem zapytać czym może być spowodowane małe przyspieszenie w Neosie. Gdy jest zimny rusza dobrze a gdy się już trochę zagrzeje dupa;(. Oto link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=nlL2f-osSPk
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 14 kwie 2010, 15:46
Sprawdź stan dzwonu sprzęgła:)
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 15:46 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 15:48
No jest zużyty ale to jest powodem??
Post: 14 kwie 2010, 15:49
Tak to może być powód sprawdź też kompresje:) jaką masz sprężyne??
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 14 kwie 2010, 15:50
Wszystko mam seryjne, kompresja raczej nie powinna być zła...
a rolki tylko zmieniałem na 4,7g polini 15x12
Post: 14 kwie 2010, 15:52
Aha a wcześniej przed zmianą rolek czegoś takiego nie było??
Post: 14 kwie 2010, 15:53
Nie, te rolki mam od wakacji, fakt robiło się tak czasami ale to dopiero teraz na wiosne
Post: 14 kwie 2010, 15:55
No to prawdopodobnie będzie to wina dzwonu lub sprzęgła, poczekaj na opinie innych:)
Post: 14 kwie 2010, 15:57
Luz
Post: 14 kwie 2010, 16:14
Mam dokładnie to samo - zimny jedzie ładnie, jak się rozgrzeje nie ma sily ruszyć. Wymieniłem już dzwon i nic to nie dało... Może sprężynki wymienić na twardsze? (teraz mam serie)
Post: 14 kwie 2010, 16:16
Możesz spróbować, może stare tracą właściwości po rozgrzaniu jak coś to kupcie hebo:)
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 16:17 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 16:51
A hebo podejdą do oryginalnego sprzęgła?? Bo ja kupiłem Stage 6 czerwone i ni go hu hu nie da rady założyć;/
Zaraz idę założyć rolki 5,2g i zobaczę czy będzie to samo.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 17:38 przez puncek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 17:41
Założyć się da ale trzeba się troszke pomęczyć:)
Post: 14 kwie 2010, 18:33
Już zmieniłem, nie ma takiego muła na tych cięższych rolkach ale ma. Wiecie co mnie dziwi?? Że na cięższych rolkach ma mniejszego muła niż na lżejszych, pewnie te 4,7 są wytarte....
Post: 15 kwie 2010, 14:20
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
a te 4.7 grama to nie zalekkie w neosie? Neos seryjnie ma 6.5g :)
- Bo?
Post: 15 kwie 2010, 14:36
mam skuter yamaha aerox valentino rossi seria wszystko i mam identyczny problem :/ planuje wymienić części wariator , sprzęgło , dzwon ciekawe czy to coś pomoże...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
