Dzisiaj jest 06 mar 2026, 5:57
Post: 14 kwie 2010, 15:31
Witam
mam taki problem otóz gdy nagle dodam gazu skuter albo gasnie albo przerywa gażnik regulowalem juz chyba na wszstkie mozliwe sposoby,czyściłem go i nic....dodam ze mam dysze 68 (cylek seria) co to moze byc ?
Post: 14 kwie 2010, 15:58
Last Chance
Sprawdź świecę. Ja miałem podobnie, wymieniłem świecę i squterek chodzi:)
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 14 kwie 2010, 16:42
świece tez juz zmieniałem dalej to samo :/
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 16:43 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2010, 16:43
Last Chance
A jak z kompresją? Bo nie wykluczone że to przez cyla się dzieje.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 kwie 2010, 16:48
Cylek nowka przebieg 150km wiec odpada...
Post: 14 kwie 2010, 17:36
Last Chance
To może najwyższa pora wymienić zawór membranowy?
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 kwie 2010, 18:45
zawór tez sie prawie nowy...
Post: 14 kwie 2010, 19:47
Last Chance
ale zobacz, bo mogło coś podejść pod membranę i tak się będzie dziać
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 kwie 2010, 20:58
nynek, iglicę próbowałeś przestawić??
Post: 15 kwie 2010, 9:40
tak przestawiałem , membrane tez czyściłem i nic dalej to samo ..... :/
Post: 15 kwie 2010, 15:14
A spróbuj wyciągnąć ssanie z gaźnika i zobacz co wtedy. A filtr powietrza masz seryjny czy stożek??
Post: 15 kwie 2010, 15:31
seryjny, własnie przed chwila próbowałem wyciągnać ssnanie i jak przytakłem palcem to bylo ok potem jak załozylem to to samo bylo uszczelinłem je i znowu to samo a jak jest zatkane np szmatka to ladnie chodzi...co to moze byc?
Post: 15 kwie 2010, 17:04
Last Chance
Hmmm... Coś z ssaniem nie tak. Możliwe że cały czas ssanie masz włączone i przez to ci przerywa po się krztusi paliwem.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 16 kwie 2010, 20:05
mam jeszcze jedno pytanie jak ssanie jest włączone to jest wysunięte czy schowane ?
Post: 16 kwie 2010, 20:08
schowane
Post: 16 kwie 2010, 21:57
wyciągnij tłoczek od ssania i wypoleruj go bawełnianą szmatką + pasta , może być zaworowa 1>0
przerabiałem to nie raz
Post: 17 kwie 2010, 9:11
enduromaster, a jak ten tłoczek wyciągnąć ??
Post: 17 kwie 2010, 10:03
gaźnik na stół, mycie i go rozkręcasz , innego sposobu nie ma :)
