Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:06
Post: 13 kwie 2010, 20:29
Witam wszystkkim jakis czas temu kupilem piaggio sfera i nei che gaznik ssac paliwa co to moze byc czyscilem gaznik i nadal nic dam rade to samemu naprawic czy bede musiał go zaprowadzac do mechanika ;( ehh masakra
Post: 13 kwie 2010, 20:44
a sprawdzałeś kranik. weź zdejmij wężyk przy gaźniku od podciśnienia i od paliwa następnie od paliwa wsadź do jakiegoś pojemnika i lekko zassij wężyk od podciśnienia.jak poleci paliwo to znaczy że masz coś z gaźnikiem :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 13 kwie 2010, 20:45
może dostaje same powietrze a zero paliwa :roll:
wyreguluj go :cool:
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 13 kwie 2010, 20:49
kranik nei jest zapchany bo paliwo jak pociagne leci a co do tego wyregulowania to nei wiem moze mniektos poinstrulowac jak to sie robi bo nei jest obcykany w tym ? ;)
Post: 14 kwie 2010, 9:31
Koledzy prosil bym o wmiere szybka odpiowiedz bo zostalo mi 3 dni do zarejestrowania motoru a musze jeszcze jechac na przeglad ;(
Post: 14 kwie 2010, 12:09
Na gaźniku po prawej stronie masz taką śrubkę od obrotów i obok niej po lewej stronie masz "śrubkę" (dyszę) którą regulujesz mieszankę paliwo-powietrzną. ;)
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
Post: 14 kwie 2010, 19:14
Witam,
Ciekaw jestem czy się udało ja mam ten sam problem, w gilera ice też mi nie chce zassać paliwa ale wstawiłem nowy gaźnik ale nie pomogło mam obawy że to może być brak kompresji :cry: bądź gdzieś gubi kompresje może poprzez siemmeringi na wale.Tak mi podpowiedziano na forum...
Witam,
Post: 14 kwie 2010, 21:33
no jeszcze nei probowalem dzieki za podpowiedz :D jutro zobaczymy co z tego wyjdzie badzmy dobrej mysli OBy sie udalo !!!! :O :O
Post: 17 kwie 2010, 21:20
ehh jak naranie to nic nie dlalo moze jak bym zalal nowym paliwem moze by cos to dalo bo tamm mam stare paliwo ;(:(:(:(:(
Post: 18 kwie 2010, 20:17
Najpier wykręć świecę i weź strzykawkę 5ml i wlej bęzyny zakrec swiece, i prubuj odpalać. Jak
nie da oznak to chyba kompresja zbyt słaba. A i jeszcze zeby szybciej odpalił możesz pasek zdjąć. jak juz bedzie dobrze palił to założysz.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 20:25 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 21:58
bo jak wleje paliwo do cylindra to normalnie zapali ale nei che cholera zassac tego paliwa i to mnei dziwi ?:((
Post: 19 kwie 2010, 8:00
Sprawdz membranki :] moze gdzies membranka jest podniesiona i nie bd podcisnienia zeby zassac paliwo :] sprawdz to :P
NRG - THE BEST !!
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 8:00 przez whitenrg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 16:41
moto pali <jupi> podregulowalem gaznik wyciaglem filtr powietrza i chodzi :dhehe elegancko ;) ;) al jeszcze nei wiem jedneko kopka mi nei odbija co to moze byc ;p
Post: 19 kwie 2010, 17:26
sprezyna ci spadla...
Post: 19 kwie 2010, 18:42
Jeszcze mam jedno pytanie poszedlem jeszcze trosszke pogrzebac przy moto i chcialem go zapalic i nei che teraz zapalic i nei wim co jest filt sciaglem i tez nic co to moze byc swiece czyscilem iszytko robilem zeby bylo dobrze a jest zle ;(
Post: 20 kwie 2010, 11:10
sprawdziles mambranke? i krociec? moze masz brudne paliwo i zapycha ci gaznik??
NRG - THE BEST !!
Post: 20 kwie 2010, 16:10
Ok sprawdze to ale gdzie znajduja sie dokladnie te membramki bo nie wiem one sa gdzies na wlocie do cylindra jak odkrece kruciec czy jak ? :?:
Post: 20 kwie 2010, 18:26
siema, mam taki sam problem, tylko wyczyscilem membranki, wyregulowalem gaznik krociec mam caly, paliwo ok, kranik dziala, cisnienie w cylindrze jest ok a podcisnienie nie zasysa mi paliwa :/
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
