Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:41
Post: 14 kwie 2010, 19:58
Witam.
Mam problem z odpaleniem malaguti f12. Świeca jest nowa iskra jest, paliwo dochodzi do cylindra, gaźnik wyczyszczony oraz filtr powietrza. Dlaczego nie chce odpalić?? Dodam że po długim kopaniu leci paliwo pomiędzy cylindrem a wydechem na mocowaniu. Dlaczego tak jest?? W tym sezonie odpalił mi bez problemu pojeździłem trochę chodził elegancko zrywny i wszystko. Później zimny już nie chciał odpalić. Pomóżcie .
Post: 14 kwie 2010, 20:06
sprobuj przytkac reka gaznik, i chwile pokopac jesli odpali to regulacja :) :wink:
Ku pamięci [*]
Post: 14 kwie 2010, 20:11
W którym miejscu mam przytkać ten gaźnik bo nie czaję???
Post: 14 kwie 2010, 20:24
tam gdzie zakładasz filter powietrza Ściągnij filter i przy cz maj palcem ta dziurę
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 14 kwie 2010, 20:28
Jest w ogóle sens takie coś robić skoro piszę że paliwo dochodzi a raczej go zalewa. Co mogło się przestawić gaznik jest ustawiony tak jak chodził przed tym co się stało. Co mogło się stać że go tak zalewa czy coś że aż pluje paliwem koło cylindra??
Post: 14 kwie 2010, 20:32
może za jedziłeś cylinder jak moja malaga nie dopali zawsze tak robię trzymaj aż nie odpali
malagadeca pisze:
Gdzie ? ? nie powinno tak być
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 kwie 2010, 20:58
No to znaczy cieknie paliwo pomiędzy mocowaniem cylindra z wydechem. Tylko wlasnie o to chodzi że chyba nie jest zatarty. Bo patrzcie jeździłem normalnie chodził jak żyleta zgasiłem chciałem za jakieś dwie godziny odpalić i później już nie odpalił. I zwracam uwagę że był idealnie wyregulowany. Macie jeszcze jakieś propozycje co to może być. Może się wypowiedzieć więcej osób na ten temat. Proszę tylko o wskazówki co mam teraz jeszcze robić żeby go odpalić.
Post: 14 kwie 2010, 21:44
Wg mnie to jest tak
-Paliwo dochodzi
-Iskra jest
-świece zalewa
Jeżeli tak jest a jest to nie masz kolego odpowiedniego sprężania w cylindrze czyli szlif.Jak chcesz to sobie uświadomić to wlej mu troche paliwa pod świece i spróbuj odpalić jeżeli złapie to znaczy że cylek jest ok.
Post: 16 kwie 2010, 20:56
możesz mieć też membranki uszkodzone ja też tak miałe w jeden dzień chodził a rano już nie zapalił bo się poodginały membranki w drugą stronę i wtedy też nie będzie miał sprężania bo będzie pluł w kolektor ssący
Aerox Monster Energy !!!
Post: 17 kwie 2010, 7:40
Nie to nie są na pewno membranki bo sprawdzałem są w idealnym stanie. Wkurzyłem się i dałem do mechanika najprawdopodobniej w moim przypadku jest to kranik i go cały czas zalewa. Temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 7:40 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 8:05
Pojazd: E46 :P
wykręć swiece jak jest mokra to zaduzo paliwa, to że jest iskra nie znaczy że świeca jest dobra "!!" próbowałeś rozrusznikiem?
custom in progress
Post: 17 kwie 2010, 16:18
Nie bo mam rozładowany a co to za różnica czy rozrusznikiem czy z kopa. A tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu bo to nie ma sensu to mam jeszcze jedno pytanko. Jeżeli wkład filtra wymienię na malossi czy tam stage6 to coś mi to da na osiągach?? Trzeba dyszę zmieniać ??
Post: 17 kwie 2010, 21:30
nic ci nieda wymiana wkładu filtr one są niby lepsze od seryjnego bo zatrzymują więcej pyłów itp.
a wymieniać dyszy nie trzeba bo nie ma po co to tylko wymieniasz i jeździsz
