Dzisiaj jest 10 mar 2026, 18:00
 Tytuł: Słaby start
Post: 13 kwie 2010, 15:42
Nie wiem co jest, może mam za ciężkie rolki, może pasek się ślizga. po prostu nie wiem. Wymieniłem sprzęgło na Tec Evo racing, sprężynę Hebo 50% i rolki 5,5 grama przy seryjnym wariatorze. Na starym sprzęgle (seria sprzęgło, dzwon, sprężyna i rolki 7.2 grama) miał o wiele lepszy start, a na nowym ledwo zrywa zrobię, ale troszkę lepiej się zbiera niż na seryjnym. Co wymienić? Lżejsze rolki?
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2010, 16:27 przez Choszczyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2010, 20:26
pewnie masz za twardą sprężynę koluniu
Post: 14 kwie 2010, 16:07
Jakie rolki dac? Przedział 4~4,5 beda dobre? Nigdzie nie mogę dostać zestaw testowych rolek
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 14 kwie 2010, 19:11
Mam do wyboru rolki 4,0 4,3 i 4,5. Na 5,5 v-max to 100 km/h licznikowe. Na rolkiach 4 grama może wyrwe go na koło ale strace na v-max. Jak myślicie ile?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 14 kwie 2010, 21:03
bierz 4 ja mam 3,9 i fajnie mi smiga :P
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 15 kwie 2010, 20:53
a niskie obroty sa na starcie? jak tak wymien sprezynki sprzęgła a jak to nie to to wsadz 4,5 g
LOCKERZ.COM Nagrody ZA NIC !! :))
http://zlist.pl/Tomislaw/
Post: 16 kwie 2010, 15:42
Sprężynki mam seria bo rusza z dobrych obrotów, ale ma słaby start. Kreci obroty ale jest jakby "miękki", nie ma zrywności. Później spróbuje z rolkami 4 grama i napisze jaka będzie różnica.
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 17 kwie 2010, 12:38
Sprawdz jeszcze czy nie masz brudnego przeciwtależa bo pasek sie moze ślizgać przy mocniejszej spręzynie (a gaźnika nie masz większego tylko serie z ciekawości pytam)
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 19 kwie 2010, 9:16
Przeciwtależ jest czysty. Później kupię rolki 4 i napisze jak będzie. A na razie mi się trochę roboty nazbierało po ostatniej niedzieli. Miałem wypad z kumplami na skuterach, gaźnik zapchany, filtr do czyszczenia, tłumik się odkręcił, trochę umyć, olej kupić a wtedy dopiero rolki. A ślizgi Polini będą pasować do seria wario?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
