Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 14 kwie 2010, 21:41
Witam.Mam taki problem ze jade powiedzmy z 60 i chce przełączyc z 5 na 6 i jak mam wysokie obroty to mi sie luz wlancza i drógi raz musze wlaczyc 6 bieg i dopiero lapie a na niskich to wchodzi bez poblemu.Co to moze byc? Aha.I Jaki olej sie leje do silnika minerali m6 do peugeota xp6.Podajcie mi pelna nazwe i gdzie sie go leje najlepiej zdjecia.Pozdrawiam!
Puegeot
Post: 15 kwie 2010, 14:21
Siema, ten problem ktory opisałes jest w prawie wszystkich tych silnikach ja tez tak mam. Z pół roku temu kupiłem skrzynie od Aprili RS z 2008r, skrzynia niby prawie nóweczka a po kilku miesiacach wlasnie tez mi sie tak zaczeło robic tak jak tobie :). Załoze sie ze wiekszosci osob ktore mają Am6 wlasnie taki problem ma, przeczytałem kiedyś na jakimś forum ze to normalne, taka 'wada' silnika :) napewno wiąze sie to ze starciem jakiegos materiału, ale tego Ci juz nie powiem co to moze byc.
Jeśli chodzi Ci o olej przekładniowy to po prawej stronie obok startera (kopnika) masz zapewne taki 'dzyndzel' czarny odkrecasz go i wlewasz olej, aa zeby spuścic to na dole pokrywy masz taka wiekszą sróbke ona jest do zlewania oleju :) nie powiem Ci jaki olej wlewać bo mam motor od nie dawna i jeszcze nie wlewałem :)
PS: jeśli mowie coś zle to mnie poprawcie.
Pozdroo
Post: 15 kwie 2010, 15:02
Ludzie polecają MOTUL TRANSOIL 10w40 przekładniowy do 2T.
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 15:06
dzieki wielki za odp.No coz da sie jezdzic z taka skrzynia ;] A Tam mam nalany olej silnikowy chyba orlen co wlalem kiedys tam gdzie jest mieszanka i mechanik mi wymienil i wlal tam to tam sie leje do skrzyni i silnika?Gddziesz jeszcze oprocz skrzyni silnika i mieszanki?
Puegeot
Post: 16 kwie 2010, 12:23
no tez tak sądze ze to jest wada fabryczna bo tez tak miałem kiedys ale po jakims czasie było dobrze :mrgreen:
www.fullcross.pun.pl
zapraszam wszystkich posiadaczy crossów (pojemność nieważna)
