Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:53
 Tytuł: predkosc
Post: 14 kwie 2010, 15:35
chcialbym sie zapytac co to moze byc. Mam chinski skuter magnus solatio i cylinder w nim 75 ccm rolki oryginalne jeszcze czyli 8g gdy jade i manetkę mam przekręconą tak na 3/5 to tak samo jakbym jechal z przekreconą do konca. a v max mam 65. Mam nowy modul i gażnik wiekszy.Pomocy
Post: 14 kwie 2010, 18:41
A cylinder bez firmy z allegro?
Rolki trochę za ciężkie i ma problem z wkręceniem się na wyższe obroty.
Post: 14 kwie 2010, 18:54
no cylinder to nie z allegro ale nie najlepszej firmy bo dalem 200 zł razem z robocizną, rolki właśnie mam wymieniać tylko jaka waga
Post: 14 kwie 2010, 18:55
Tak z 4 g.
Post: 14 kwie 2010, 18:57
a nie będą za lekkie zebym nie stracil jeszcze bardziej na predkosci bo przyspieszenie mam nawet dosyc dobre od 0 do 50 km/h duzo lepsze niz na 50ccm
Post: 14 kwie 2010, 19:00
Około 5.5g-6g powinno być oki :P
Post: 14 kwie 2010, 19:05
a jeszcze dodam ze wyjętą mam tą rurkę z filtra powietrza moze gdybym ją wlozyl to by sie cos zmienilo
Post: 14 kwie 2010, 19:46
Jak masz wyjętą tą rurkę to nie dobrze. Bo gaźnik dostaje więcej powietrza a paliwa tak jak dostawał wcześniej tak dostaje teraz i ma muła. Załóż ją z powrotem.
Post: 14 kwie 2010, 20:03
zależy bo w 4T wywalenie tej rurki daje spore przyspieszenie a w 2T więcej powietrza i przy tym większe spalanie i zero osiągów także możesz spróbować założyć i zobaczysz jak to będzie chodziło :D
Post: 15 kwie 2010, 15:47
wlozylem spowrotem tą rurkę do filtra powietrza i wydaje mi sie ze przy ruszaniu pasek bardziej skrzypi , i nie mam wolnych obrotów tylko cały czas mi sie koło tylne kręci nawet jak nie daje gazu, to chyba trzeba cos gaznik poregulowac? wydaje mi sie ze dostaje za duzo powietrza, co o tym sadzicie? a i jeszcze rolki bede wymienial na 5g moze to cos zmieni
Post: 16 kwie 2010, 13:54
dzisiaj probowałem się przejechać z tą włożoną rurką i nie jest lepej tylko gorzej pszyspieszenie słabsze i v max też. jak jade to jak chce dodac gazu to skuter tak sie zatrzymuje i dopiero potem zaczyna pszyspieszac czy to oznacza regulacje gaznika?
