Dzisiaj jest 20 cze 2026, 17:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 14 kwie 2010, 9:46
Witam mam Peugeota XP Street Evo 2 z 2008.r mam problem z licznikiem pokazuje mi zbyt dużą prędkość w tym modelu jest licznik elektroniczny :?:
Proszę o Pomoc
Post: 14 kwie 2010, 22:39
Masz możliwość ustawiania wielkości koła w liczniku ?
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 14:42
chyba mam ale nie wiem jak ustawić
Post: 15 kwie 2010, 14:57
Jeżeli masz ustawianie w calach to ustaw 17 jeżeli w obwodzie to zmierz obwód koła i ustaw taki. Możliwe że masz licznik od motoru z innymi kołami.
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 19:48
chyba znalazłem gdzie jest ustawienie koła ale tam są cztery litery pierwsza można ustawić 1,2 drugą cyfrę w zależności czy na początku damy 1 jeżeli damy jeden to druga cyferka i dwie pozostałe można ustawić do 9 a jeżeli na samym początku damy 2 to następne możemy dać do 5
proszę o pomoc
mam koła 18
jutro dodam zdj.
Post: 15 kwie 2010, 22:28
To musisz ustawić obwód koła w mm zmierz obwód samemu albo skorzystaj z poniższego linku tam w instrukcji od licznika Koso są podane rozmaite rozmiary kół i ich obwody w mm.
http://yfrog.com/ef20071006bikepics1047383j
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 22:29 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
